Крепление катушки зажигания (сорвана резьба)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 23 сен 2008.
  1. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Сегодня обнаружилась досадная проблема, на 1 цилиндре менял свечку и увидел что резьба винта крепления катушки зажигания в головке , фактически отсутствует. Что делать ? Вот думаю или гильзовать (делать новую втулочку) или резать резьбу на 10. Но если резьба будет на 10 то болт не пролезет в отверстие крепления катушки . Хелп народ !!!:(
  3. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    Есть 3 варианта:
    1 - резьба может быть сорвана в самом верху, а дальше она имеется
    просто закрутить длинее болт.
    2 - перерезать резьбу на М8 и соответсвенно напильником или надфилем
    ( но не рассвеливаит, лопнет) увеличить отверстие в катушке
    до 8.0-8.5 мм.
    3 - ничего не делать, катушка никуда не улетит!
  4. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    пробовал длинный болт вкручивать эффекта не дало.Резьбы нет по всей длине.
    Завтра посоветуюсь на работе еще. Или новую резьбу нарежу или загильзую. Можно еще холодной сварки насовать в отверстие и закрутить болт авось держаться будет *ROFL*
  5. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Ремонт сорванной резьбы в креплении катушки зажигания
    Значит сделал так.
    Понадобиться метчик на 8 мм ,метчик должен быть с длинным воротком, сверло 6,5-6,8 мм, дрель,штангенциркуль,2 гайки на 6 и изготовленная токарем шпилька . Размер шпильки 15мм длина резьба по всей длине на 8мм переходит в 6мм длиной 25 мм резьба по всей длине .
    Извлекаем катушку из отверстия, затыкаем тряпочкой чтобы стружка не попала. Сверлим канал крепления сверлом 6,5мм, нарезаем резьбу на 8мм. Пластелином удаляем аккуратно стружку . С помощью двух гаек закручиваем шпильку в головку цилиндров. Устанавливаем катушку и крепим её гайкой .ВСЁ !!! Получилось лучше чем было. Есть фотки но сделаны на телефон,поэтому качество отвратное. Да думаю и так всё понятно. Удачи
  6. Марат
    Марат Только зашел
    10 фев 2008
    Проблема была такая же. Первый цилиндр сорвана резьба.
    Сделал переходную шпильку М8 на М6, участок без резьбы диаметром 6 мм.-10мм. Снял катушку, заткнул отверстие под катушку тряпкой. Сверлом 6,5мм. рассверлил отверстие. длинным метчиком на 8 нарезал несколько ниток. Так как метчик имеет конус, причем значительный, вытащил метчик и на образиве сточил метчик. Затем опять нарезал несколько ниток. Опять работал на точило. Понадобилось 3 повтора. Длина шпильки М8 получилась 14 мм., но помоему можно увеличить, Хотя при закручивании шпильки совпадение перехода 100%. Перед тем как вынуть тряпку продйте отверстие от масла и металлической стружки, а так же участки рядом с тряпкой. Получилось очень хорошо. Марат Меган2 1.6.
  7. vadik
    vadik Новичок
    8 фев 2009
    донецк
    если постараться, можно найти болт на 7мм! дальше ясно - перерезать резьбу на 7 ( даже рассверливать отверстие на двигателе не придется), и в катушку болт 7 мм проходит без доработок отверстия. я так себе уже сделал.
  8. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    сегодня решил проверить состояние свечей, начал откручивать болт крепления катушки 1-го цилиндра и он выкрутился вместе с частями резьбы))) ужас что это у всех с первым цилиндром косяки какие то. буду мутить на днях, вариант с мечиком на 7 мне понравился, если найду мечик и болт то сделаю так, если нет то буду использовать шпильку переходную 6/8
  9. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    У меня тоже оказалась сорвана резьба на креплении катушки первого цилиндра. Я нашёл подходящий по диаметру болт в виде самореза и теперь катушка свободно закручивается и откручивается..Главное не перетягивать,да там и не к чему сильно тянуть.Я думаю многие в сервисах этим грешат.
  10. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Зачем что-то мудрить, все очень просто делается.
    Тоже была сорвана резьба на катушку в 1-м цилиндре. Нужна всего-лишь шпилька М6 (или болт обычный порезать на удобную длинну) и холодная сварка . Мешаем сварку, обмазываем шпильку и забиваем в отверстие, ждем 10 минут и накручиваем гайку на 10 и все.
  11. dityakin
    dityakin Только зашел
    29 июн 2012
    Саратов
    есть же типа сварки смеси - специально для восстановления резьбы... принцип такой же - намазал, закрутил. После высыхания выворачивай...
  12. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Взял дюбель обыкновенный пластмассовый, сунул в отверстие и закрутил саморез. Просто и сердито. У мну 3 из 4-х катушек так сидит.
  13. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Срывают резьбу, закручивая винты дуром.
    Нужно просто не использовать никакие рычаги-воротки, банальная отвёртка - и всё отлично.
  14. alexius13
    alexius13 Только зашел
    16 окт 2013
    Подскажите, как Вы закрепили шпильку? При креплении катушки гайкой, сама шпилька не проворачивалась?
    Мне видится два варианта:
    - саму шпильку посадили на фиксатор,
    - резьбу на 8 нарезали длинной равной длинне 8 мм части шпильки (15 мм).
    Правильно я понял, общая длинна шпильки - 40 мм?
  15. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Люди, у меня обратная проблема, слетела головка болта и болт превратился в шпильку. И она очень хорошо закручена. Буду пробывать открутить в выходные. Советы и рекомендации приветствуются..
    Если родной болт должен легко выкрутиться, т.к. закручивается не в упор.Ну а так, как обычно в домашних условиях, две гаечки.
  17. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Берем шпильку если не ошибаюсь М6 нахе...чиваем в отверстие со сорванной резьбой поксипола(холодная сварка) и устанавливаем в это же отверстие нашу шпильку, когда все застынет одеваем катушку и затягиваем гаечкой(заранее подобранной к данной шпильке). Езжу так уже долгое время все GOOD)))
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    Машина потеряла резвость, низкочастотные колебания в седенье и кузов, громкая работа, ошибок на приборке нет - подозреваю катушку или свечи, что скажете?
  19. alexius13
    16 окт 2013
    Проверьте свечи, катушки. Похоже у Вас троит. Т.е. один цилиндр не работает. Скорее всего катушка. Если все таки катушка, то меняйте сразу все. Полетела одна, полетят остальные. Берите Beru.
    А вообще, вопрос не по теме.
  20. Барагоз
    29 авг 2012
    Обнаружил, что сорвана резьба на катушке у крайнего цилиндра (у ГРМ). точить и нарезать ничего не хочу, т.к. считают это опять очень легко можно сорвать. заинтересовал вариант вкрутить шпильку обмазанную холодной сваркой. Только я так понимаю она не жидкая, а как пластилин, соответственно на мелкую резьбу её особо не намажешь. может намазать только на то место где резьба сорвана?
    читал, что она при затвердевании расширяется, не создаст ли это "плохих" напряжений в крышке?
  21. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    я просто в крутил болт подлиннее там резьбы еще около сантиметра . теперь вкручиваю без фанатизма!! по поводу холодной сварки попробуй поксипол -он не расширяется и держит норм( только набивай его в отверстие а потом суй туда шпильку)
