Кривая работа дворников
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем denyk, 18 мар 2008.
  1. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    Купил себе меган хетч 2-х годовалый. Есть проблема с работой заднего омывателя. Т. е. когда я поливаю заднее стекло, у меня вместе с ними начинают омываться и лобовое стекло, и при этом передние дворники не работают, а просто льётся вода. Это так должно быть или у меня только так? И как это лечить если это не нормально. Заранее спасибо.
  3. ДенисАБ
    ДенисАБ Новичок
    4 фев 2008
    Самара
    По-моему это всётаки ненормально, похоже чтото с проводкой или самим переключателем, съездий к официалам, думаю много денег не возьмут за решение этой проблемы.
  4. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    Сейчас позвонил в наш оффсервис в Уфе, объяснил ситуацию, сказали что так должно быть! Неужели так на самом деле? Или мне лапшу вешают?
  5. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Вешают!! ]:-> и походу спагетти с макаронами!!
    Так не должно быть!!!
    Клапанной механизм накрылся.
  6. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    у меня не хетч, но точно скажу, так не должно быть....
    едь к официалу, и плотно общайся, пусть делают эти распи-дяи .........
  7. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
    Это все лечится очень просто.
    Снимается мотор омывателя, внутри него стоит клапан (как раз он у тебя и засорился), весь мотор разбирается довольно таки просто, чистится клапан и ставится на место.
    Не забудь промыть бачок омывателя, а то будет тоже самое.
  8. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    понятно, поеду туда. Спасибо за ответы.
  9. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    ааа!!! земляк появился! а я чуть не проспал!!! :)
    Это точно клапан засорился. афициалы начнуть парить, что нуна менять... Смотри сам, насколько денег счет выкатят... а то может все таки стоит заехать не к официалам, а в гараж какой-нить, да разобрать эту фичу, дешевле будет - однозначно...
  10. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    привет зема ))) думаю что придётся самому спачала попробывать, загибают 3 рубля с заменой. А есть шанс шанс что заработает старый насос?
    P.S. У нас в уфе открылся megane2 (неофф. сервис Рено), вроде как значительно дешевле. Мож туда попробую, если самому не удастся.
  11. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    ну там одна заковырка - до насоса добраться. он в бачке, а бачок под бампером... Если доберешься - то сам насос, не сложнее лего. :)
