Кронштейн подрамника лев./ прав.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем IvanMII, 22 сен 2014.
  1. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
    Кто нибудь менял сайлентблоки в них, сами кронштейны?
  3. demontik8484
    Я правда не вглядывался никогда в них, но зачем их менять, они особо не нагружены и чтобы их раздолбать надо очень постараться. Задние сайленты это да, они за 120-150 тыс км в хлам превращаются.
  4. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Да и проблем с заменой нет. Стоят не дорого и диагностируются легко. В чем проблема то у ТС?
  5. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
    Нагружены они меньше чем задние, но нагружены. Проблем с заменой нет. Проблема в цене у офов 3100 руб. шт. вот и интересует вопрос по аналогам и замене сайлентблоков. Может кто номера знает (не оригинал).
  6. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
  7. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Сайлентблоки Febest NABNMKIT, сами кронштейны Febest NSLNM1, Febest NSLNM2.
  8. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    Здравствуйте! такая проблема, утром при движении по неровностям из передней подвески раздается жудкий скрип, резинки стабилизатора заменил на новые. Ездил на сервис там сказали что при снятии подрамника одна опорная резинка съехала из за чего и раздавался скрип, через месяц скрип сново появился. главное что если поездить на разогретом двигателе скрип пропадает. могут ли так скрипеть сайлентблоки подрамника? пробег у машины 130 т. км
  9. EgBel
    EgBel Только зашел
    25 май 2010
    Россия Кировск
  10. меганАндреич
    меганАндреич Новичок
    9 ноя 2014
    андрей
    вот и у меня тоже самое.скрипы стуки после долгой стоянки а после не продолжительной поездки 5-7 км почти полностью пропадает.проверяли всю подвеску все в норме .где искать проблему
    :read:
  11. Вячеслав33
    Вячеслав33 Только зашел
    23 мар 2014
    г. Владимир
    Вячеслав
    а как можно диагностировать кронштейны не снимая их? у левого колеса скрипит, причем скрипит при температуре ниже +12, между передним и задним подрамником прыскал силиконом скрип пропадает на пару дней. И скрипит на месте при повороте колес и при движении по неровностям. На диагностику ездил ничего не нашли, проехал по луже и скрип пропал
  12. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    возможно скрип издает шаровая. такое тоже бывает.
  13. Вячеслав33
    23 мар 2014
    г. Владимир
    Вячеслав
    Про шаровые мне тоже говорили, что могут скрипеть даже исправные, их проверял когда стойки менял.
    Снял видео немного корявое куда силиконом прыскаю https://goo.gl/photos/9LW26j6F8eHw3HRA6
    может вы сможете подсказать что скрипеть может в этом месте
  14. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    передняя часть подрамника на чём держится радиатор,есть штырь который входит в подрамник какраз с этом месте как на видео он и скрипит (трётся ) о край отверстия.можно спилить болгаркой эти штырьки или попытатся с помощью кувалды выставить этот штырь точно по центру отверстия.
  15. Вячеслав33
    23 мар 2014
    г. Владимир
    Вячеслав
    Я так понимаю это направляющие? Единственное не понятно мне почему скрипят при похолодании и почему начали скрипеть
    А то кувалда и резать мне кажется пока радикально
  16. EgBel
    EgBel Только зашел
    25 май 2010
    Россия Кировск
    Заказал Sasic пришли Woco с оригинальным номером и ромбиком.А штырь переднего подрамника вытачивает овал в горизонтальной плоскости
