Крышка вещевого отделения передней двери
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Бабик, 24 мар 2010.
  1. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    15 сен 2007
    На внутренней обшивке дверей есть закрывающиеся карманы для всякой фигни. Может кто то сам разбирал или видел-как снять обшитую тканью крышечку с этого кармана.
    Сам карман вынул, а как крышку снять не могу понять .
    Помогите если кто знает :-[
  3. Angel191183
    Angel191183 Только зашел
    17 янв 2009
    Ноябрьск
    Такая же проблема и у меня, меняю тканевую обивку на кожу, а вот с маленьким ящичком так и не смог разобраться :-X не очень гармонирует.............помогите кто может
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Может это?http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=31592&postcount=11
    или здесь: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=628&highlight=%EA%E0%F0%EC%E0%ED+%E4%E2%E5%F0%E8
  5. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Она просто защёлкнута, но очень плотно тяни сильно, только крышку не оторви.
  6. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    только там сама крышечка не снимается отдельно от ящичка выдергивается весь ящичек из двери а крышечка там вроде к нему на пластиковых петлях намертво прикалбашена.
    (по крайней мере мне так паказалось)
  7. ZoziK
    ZoziK Скользкий тип
    23 окт 2008
    Барнаул
    Всем доброго времени суток.
    Уголек от сигареты упал на крышку, выше упомянутого, отделения. Прожгло очень сильно.
    Как вынуть вещевой отсек, я знаю. А вот как снять обивку, чтобы восстановить я не знаю. Ящик вынул, пробовал по-разному снять обивку с крышки - не получается.
    У кого был опыт или есть догатки, прошу поделиться.
    Заранее благодарен.
  8. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Вчера имел неосторожность оторвать крышку ящика в процессе его снятия.
    Изучение сего девайса привело к нехорошим мыслям в отношении конструкции и изобретателей!
    А именно - нет никаких крутящихся частей в креплении крышки к ящику.
    Крышка и ящик - это согнутый целиковый пластик.
    И не отрывается в процессе эксплуатация благодаря хорошему качеству пластика. Вот ресурс правда не понятен! - ведь всё равно пластик на изгиб туда-сюда когда нибудь оторвётся!
    Пошёл дальше в попытке открепить (отлепить) пластиковую чёрную крышку ящика от верха с обшивкой.
    И получилось!
    Конструкция крепления вызывает у меня восторг!!
    Молодцы французы.
    Сегодня узнаю сколько у дилера стоит ящик без верха с обивкой, если таковой ваще имеется и посмотрю вариант крепления на клёпки петлёй Не помню её название, здесь её рояльной обозвали.
    На такой у меня дома крышки стола-книжки крепятся.
    По результату выложу фотки.
  9. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    ждем фоток.
  10. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Сама тканная обшивка с крышки снимается просто конструктивно, но затруднительно практически:-D
    Снимаем бордачек, тканную накладку тянем с силой на себя и немного вверх, сидит она на клипсах (как бы на саласках), есть возможность их сломаль, вот тогда привет разборам или да поможет нам супер клей:-D
    Почему это знаю, был опыт обтяжки салона кожей, кстати, таким же макаром снимается накладка на подлокотнике:)
    Короче, французы - это писец какие конструкторы:-D
  11. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Фотоотчёт-снятие верхней крышки с обшивкой
    ФОТОТЧЁТ-Рекомендация
    Снятие верхней крышки с обшивкой с ящика передней двери.
    Как и писал выше, при вынимании ящика крышку оторвал.
    Теперь предстоит крепёж на рояльную петлю.
    Стоимость ящика у дилера - 1600 руб.
    Я "отрывал" части друг от друга с помошью отвёртки и благодаря хорошему качеству пластика всё осталось целым.
    Но увидев внутренности рекомендую делать это следующим образом:
    1. Желательно "в две руки".
    Один вставляет сбоку между двумя частями 2 прямые отвёртки и поворачивает их под 90 градусов, тем самым приподнимая центральную часть плоскости, обеспечивая тем самым выход друг над другом ЗАЦЕПОВ.
    Второй просто сдвигает чёрную часть крышки на себя. Всё.
    2. Здесь на части с крышкой с обивкой красным цветом закрашены 2 ЗАЦЕПА.
    ЗАЦЕП с одной стороны косой под углом, чтобы ответный зацеп чёрной крышки стороной с углом на него спокойно зашёл. С другой стороны ЗАЦЕП имеет прямой угол. ЗАЦЕП у ответной части чёрной крышки так-же имеет косой и прямой угол с другой стороны и после защёлкивания оба ЗАЦЕПА прямыми углами упираются друг в друга, делоая невозможным сдвигание крышки. Прямыми отвёртками и нужно приподнять зацепы друг над другом.
    3. Сдесь белым бумажным скотчем подклеены зацепы чёрной крышки.
    4. Вот в таком положении надо сдвигать чёрную часть на себя, одновременно поднимая дрг над другом ЗАЦЕПЫ
    Ниже ещё несколько фото для полного понимания контструктора:
    Ниже ещё несколько фото для полного понимания конструктора:
  12. ильхам
    ильхам Только зашел
    5 окт 2014
    ильхам
    ребят подскажите где купить эту крышку
  13. KLever01904
    KLever01904 Только зашел
    9 июн 2015
    Купил, Меган, а крышка эта отсутствовала, где купить можно? Может знает кто?
  14. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    тут нет? http://motorhog.ru/
