Лампочка SERVICE
Discussion in 'Электрооборудование' started by DredD, Mar 24, 2010.
  1. DredD
    DredD Новичок
    Germany
    Кто нибудь сталкивался с проблемой лампочки сервис.
    у меня следующая проблема... при движении все отлично, стоит остановиться до полной остановки (например у сфетофора) сразу загорается лампа Service и на табло отображается ошибка "Bortelectronic Deffekt" что в переводе с немецкого звучит "Неисправность бортового компьютера"!
    объездил множество Мастерских.. но немцы ни чего не могут найти.
    если что нибудь встречался с этой проблемой пожалуйста ответьте, что это может быть.
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Посмотри здесь: http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2561&page=2&highlight=electronic fault
  4. DredD
    DredD Новичок
    Germany
    Прочитал все, но у меня не те симптомы =(
    со стартером, аккумулятором и дворниками у мну все в норме..
    а лампа зажигается только при полной остановке причем в любую погоду.
    можете конкретней объяснить о разъеме 1337. может так недокантакт какой то =(
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    С разъёмами бороться можно одним способом - снял, поставил. Только во избежании казусов и дополнительных неисправностей, надо сначала снять клемму с аккумулятора.
    "зажигается только при полной остановке" при резком торможении или "на ципочках"?
  6. DredD
    DredD Новичок
    Germany
    чаще при резком торможении
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Где-то что-то болтается... Надо пробовать, искать..
  8. andrey_Reno
    andrey_Reno Только зашел
    Ufa
    1337 Блок защиты цепей и комутации.
    Не лучьше ли будет сьездить на диагностику??? если комп видит ошибку то диагностика ее точно должна показать
