Лампочка в бардачке Scenic 2
Тема в разделе "Технический раздел по Scenic 2, Scenic3", создана пользователем Dima85, 29 авг 2013.
  1. Dima85
    Dima85 Новичок
    12 июн 2013
    Riga
    У меня Scenic 2, 2005года. Скажите пожалуйста в переднем бардачке тот что напротив сиденья пассажира. Там стоит лампочка такая же как в дверях или другая?
  3. Guinness
    Guinness Наш человек
    14 май 2013
    Если руль слева, то лампочка типа C5W, чтобы заменить нужно снимать бардачок.
    Процедура такая:
    - Снять крышку под ручкой переключения передач
    - Отсоединить кожаный мешок ручки и пропустить сквозь крышку
    - Отсоединить от крышки провода и убрать крышку
    - Снять нижнюю панель под ручкой переключения передач
    - Снять магнитолу
    - Снять центральную панель
    - Снять боковую крышку панели со стороны пассажира
    - Открутить болты и снять бардачок
    - Заменить лампочку и собрать в обратном порядке...
    см. страницу 57А-7:
    MR371SCENIC5.pdf
  4. Dima85
    Dima85 Новичок
    12 июн 2013
    Riga
    Спасибо. Руки по отламывать нужно этим горе проектировщикам! Ну зачем так нужно было усложнять. Сделали б механизм такой же как и в дверях... И лампочку еще другую впихнули. Дебилизм.
  5. Guinness
    14 май 2013
    Самому интересно, чем руководствовались разработчики *PARDON*
  6. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    В Scenic 2012-2013 с заменой ламп, в частности фар, уже проще, но салонный фильтр тоскливо менять. :-D
  7. Anginsan
    Anginsan Только зашел
    1 май 2018
    Anginsan
    Доброго времени суток! Хотел было поменять лампочку в бардачке, разобрал как описано выше, и пару видео посмотрел ещё, толко вот нашел обрыв провода на эту лампу, а второй конец не видать. Может кто подскажет где его искать?
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2018 в 21:05 ---
    И еще пару фишек пустых в районе рычага переключения передач, знать бы зачем они там...
  8. Anginsan
    1 май 2018
    Anginsan
    Остаток провода короткий и по идее должно быть видно другой конец, а нет. Видно, что до меня это место "посещали".
