Лишний провод на генераторе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vladimirus, 7 июн 2020.
  1. Vladimirus
    Vladimirus Только зашел
    7 июн 2020
    Vladimirus
    IMG_20200607_111240.jpg Привет с Украины!
    Господа, хочу поинтересоваться, полез на днях под капот долить омывайку, смотрю, а из генератора торчит проводок, и ладно с другого конца был бы такой же, тогда понятно, что он оборвался, а так он сам по себе, начала у него нет,на сколь я понял. Посмотрел картинки других генераторов, увидел что у некоторых торчит 2 проводка, а у некоторых один. Посмотрел схему, на схеме видно два провода, розовый и белый, а у меня они вообще левые какие то, черно белый и оборваный голубовато белый. Картинки прикрепил. Читаю форум и знаю, что опытных людей на нем очень много. Так вот сама суть вопроса, что это за провод и за что он отвечает, работает в машине абсолютно все исправно.
    Меган 2 2007
    Движок к4м
    Универсал
    Ниже увидите фото примеры других стартеров с интернета и схема
  3. Escadra
    Ну привет тебе из Сибири! :drinks:
    Во первых не путай стартер и генератор, а во вторых генераторы разные ставили. Видимо фишка одинаковая у обоих, вот тебе поставили фишку от другого, обрезав лишний, т.к. твой с одним проводом. У меня тоже с одним
    AndrewS71 нравится это.
  4. Mike10
    Там и соединение кустарное видно дальше по проводу.
  5. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Привет из Киева :)
    1 фаза 2 вывода , при замене ( 110а валео - 150а бош , нужно в мозгах прописывать тип генератора)
    2 фаза 1 вывод на фишке авто, на гене может быть 2 .
    Генераторы фаза 1 и фаза 2 НЕ взаимозаменяемы , точнее реле регуляторы.
    P.s : на сарай первой фазы (с к4м)стал бош на 150 а , от кенгу первого дизель ( б/ у с разбора за 40 $ + 30 $ щетки , кольца, подшипники, муфта)
  6. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Хм... Крышка валео, наклейка бош :scratch_one-s_head:
  7. Vladimirus
    7 июн 2020
    Vladimirus
    Агааа, то есть фишку поставили с 1-й фазы на реношкуи 2-й фазы. Правильно понял?
  8. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Да, у них даже есть пластиковый " гвоздик" которым затыкают пустую фишку
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2020 ---
  9. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Сори , внимательно посмотрел , фишки отличаются
  10. Vladimirus
    7 июн 2020
    Vladimirus
    Странно, суда по этому фото, где ты указал первую и вторую фазы, то мой разъем такой же как у вервой фазы. Странно . Может сама пластиковая крышка у меня стоит с первой фазы?
  11. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Судя по зелёной краске на болтах, генератор с разборки, может и втулили гену с первой фазы , + с разборки они обычно приходят с разъёмами.
    Какой номер на наклейке ?
