M9r клапан аварийного сброса давления
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Zlorus, 20 апр 2015.
  1. Zlorus
    Zlorus Только зашел
    19 янв 2012
    приветствую. мош подскажет кто. движок m9r/
    схватывает и глохнет. ошибок нет. при проверке всего и вся. увидел что при заводке с клапана течет саляра. хотя по идее он должен сбрасывать давление когда оно подходит к предельному.
    рейку снял. снял клапан . что при включенном что при выключенном зажигании спокойно ртом продувается. на фишке есть напрежение. относительно массы 12 и 3.2 вольта. сри сдергивании фишки мозг выдает по оному ошибку.
    должен дутся данный клапан или все нормально
    на вид такой http://diesel-line.com.ua/part-13185048.htm?0281002800
      Размер файла:
      266,8 КБ
      Просмотров:
      13
