Машина газует сама до 2-3 тыс
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем милюк, 16 июл 2015.
  1. милюк
    милюк Только зашел
    11 июн 2015
    милюк
    мужики помогайте,megane 2 1.4 газ электронный ,едешь на скорости скидываешь на нейтралку и машина газует до 2000-3000 тыс иногда скинит до 1000 и опять поднимет ,иногда просто держит 2000.при остановке проблема не исчезает
    ездил к электрику,сказал катушка пробитая и проблема с датчиком хладагента ,продували ни где не подсасывает.в итоге ничего не решилось сказал из за этого не газует
    может кто сталкивался
    что смотреть
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да это банальный подсос воздуха,то что вы продували может не выявить проблему.
    Глушите все отверстия во впускном колекторе по очереди вынимая патрубки.
  4. Новиков
    Новиков Новичок
    18 янв 2011
    Тверь
    Всем привет!А у меня почти также.При переключении передач например с первой на вторую педаль газа скидываю,а обороты увеличиваются на 400-500,хотя должны также скидываться
  5. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Имеешь ввиду сначала повышаются, а потом уже скидываются?
  6. Padonkus
    Padonkus Только зашел
    7 окт 2014
    Padonkus
    Была такая проблема, когда разбирал и чистил дроссель.
    Проблема оказалась в двух усохших резинках-уплотнителях дросселя (был подсос воздуха). После замены все пришло в норму
    8200068583 - резинка со стороны воздушного фильтра.
    8200068566 - со стороны коллектора.
  7. Новиков
    Новиков Новичок
    18 янв 2011
    Тверь
    да.Самопроизвольно повышаются обороты на секунду-две затем скидываются
  8. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Было такое на форде у меня, так и не понял почему. Бесило сильно
  9. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Привет. Решил проблему? Такая же ситуация, просто
  10. lnv
    Датчики на педали сцепления в норме?
  11. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Попробуй скинуть фишку с генератора и посмотри будет ли опять сама газовать.
  12. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
  13. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Дело было в нём. Устранил проблему.))) Просто он в ошибку не уходил сперва, поэтому не мог понять, в чем дело. Потом, через пару дней, ещё раз PyRen'ом проверил и вот она, ошибка по концевику педали сцепления. Шток на несколько щелчков выдвинул, при нажатой педали, и потом педаль отпустил. Все наладилось.)))
    --- Сообщение объединено, 30 июл 2018 ---
    Пробовал. Не в нем дело оказалось.) Концевик педали сцепления
