Маслянный поддон
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем alekc.0, 28 июл 2012.
  1. alekc.0
    alekc.0 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Я думаю,пришла .опа. Форумчане,может кто сталкивался? Сегодня ехал домой и при подъезде к дому,у меня щебенка с ямами,задел днищем. Может камень попал,не могу сказать,что было,но был слышен ударчик о днище.Подъехал к дому,метров триста от удара,машина еще поработала на холостых с минуту и заглушил. Вышел,начал разгружаться и вот тебе счастье,=-O с низу потекло масло,а до этого не было. Визуально,без разборки, с поддона. Завтра буду разбирать и смотреть. Теперь вопрос. Если снимать поддон,что нужно снимать еще,кроме защиты? И ремонтируется ли он? А то я как-то разговаривал с сварщиком,так он сказал,что на Рено поддоны при сварке лопаются. Спасибо заранее за помощь.
  3. Camelia
    Такую *.опа* имел 2 года назад,точь в точь,но после удара остановился посмотрел масло не было,проехал 11 км припарковался бочком и тут полная *ж..а*-потекло масло с защиты.
    Дальше:Знакомые притащили к себе в таксопарк,снял защиту,а падон был треснутый,сняли его,проехал через мойку(помыли пару раз),через рынок-купил 1л растворителя и поехал на варить,первый тоже самое ответил,что может треснуть в другом месте(ему не до сварки было,имел 40* в мозгах),взял падон и поехал к веруищим-так эти ребята сразу спросили-есть растворитель,надо обезжирить чтоб при варке не треснул падон,через пол часа принесли варенный,не треснутый падон.
    После установки его на место сразу махнул фильтр и масло,тебе потребуется скорее всего и прокладка падона(с учетом что найдешь спеца с аргонной сваркой)!!!
    2 года пробег нормальный!!!
  4. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    а что поддон на разборе как золотой стоит?
  5. Camelia
    Например для меня цена тогда не играла большую роль(50 евро),а вот то что его на разборе у нас не было уже было интересно,а ехать 150км на Кишинев и его там искать не вложился бы во время,через 2 дня имели свадьбу,представь ситуацию:)
  6. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Вам понадобиться снимать весь подрамник и главное накидные головки помойму TORX, герметик и прокладка.
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    подрамник??нахрена
  8. Camelia
    Да чтоб больше времени потерять.:-D
  9. alekc.0
    alekc.0 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Спасибо всем за советы,счас пойду разбираться. Потом отпишусь.
  10. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Могу сказать как сварщик, при нормальной подготовки ни чего не треснет , концы трещин предварительно засверлить, сделать небольшую кромочку (фрезой, балгаркой...) перед сваркой зачистить, обезжиривать ни чего не надо, самое главное следов масла не должно быть, Удачи!!!;)
  11. Camelia
    А теперь поподробней п-ста,какая спец.подготовка нужна,знакомый на Логане тоже треснул падон,может есть какие то дополнительные секреты по подготовке и сварки.Спасибо!!!
  12. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Да особо не чего не надо сверху все написал, зачистить, концы засверлить, сделать разделочку ккромок для провара с двух сторон , скорей всего там силумин правильно?? главное перед самой сваркой еще раз снять оксидную пленку с металла, можно простои кордошеткой, сварка аргоном на переменке, кто сваркой занимается тот должен знать!! после сварки можно не чистить шов не ослаблять, Ну так вроде все*PARDON*
  13. alekc.0
    alekc.0 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Сегодня снял поддон. Трещины нет,а есть вмятина с дырочкой и трещина вокруг вмятины. Завтра поеду заваривать,сегодня сварщик отдыхает в сауне. Кёрхером с шампунем помыл,думаю нормально. Правда у меня вопрос такой возник. Посмотрел с низу двигатель и увидел,что масляный насос работает через цепной привод и цепь немного растянута кажется. И естественно натяжителя нет.А если соскочит? Или она меняется или как?Кто нибудь знает что про это?
  14. choops1978
    choops1978 Только зашел
    23 сен 2013
    Беларусь
    алексей
    у меня тоже самое! Значит так и должно быть! (наверное)
    Добавлено через 4 минуты
    а подрамник действительно надо снимать! Т.к. поддон не вытянешь. Мешает звездочка и подрамник.. А вообще он состоит из двух частей основной - где крепится вся подвески и вторая часть, где стоят все радиаторы и т.д.
  15. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    подрамник весь снимать не надо, только левую часть, один болт с головкой на 18 со стороны бампера, и одна гайка на 13 с другой стороны, иначе поддон не снимешь.
    Добавлено через 10 минут
    извиняюсь, тут речь по моему идёт про сценик , а там совсем другое как поддон снимать, это на мегане просто.
  16. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    +1
  17. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Перед всем этим делом не забываем про датчик уровня масла, при снятии поддона его легко можно сломать.
  18. nowayausman
    nowayausman Новичок
    21 сен 2011
    Тоже самое было, 2 000 работы по снятию и установке поддона, 500 р сварка поддона, ничего не треснуло сварили только с одной стороны, внешней, из нутри дефлекторы какие то пластиковые не смогли снять, главное отмыть все от масла хорошо. Итог: 2500 все расходы, масло и прокладку не менял, ее посадили на хороший герметик. год полет нормальный.
