Масляный насос
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем v1k0r, 8 авг 2016.
  1. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    Прошу совета.
    Во время дальней поездки ~1000км, далеко от города, ночью, в дождь, тащился в пробке минут 30-40 и выскочила ошибка по давлению масла (oil pressure fault) и STOP.
    Уровень масла в норме, изменений в работе двигателя не заметно.
    Похоже что датчик давления масла накрылся.... но все же есть сомнения что все гораздо хуже..
    Вопрос: как в полевых условия проверить, определить причину, датчик сдох или что-то другое?
    Можно продолжать ехать или лучше не рисковать?
    Как определить работает ли масляный насос?
  3. dimboo
    достать клапан ф/р и короткий "старт". только глаза берегите. и лучше тряпочкой накрыть отверстие.
  4. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    У меня подобное было. Надпись на дисплее, масленка, ключ и т.д. Лопнул корпус датчика давления масла, как раз в том месте где колодка цепляется. Мотор работал тихо, по звуку слышно, что работает не на сухую. Снял колодку, на ней было масло. Доехал до сервиса, купил датчик и поехал дальше. Давление было в норме, показатели уже не помню.
  5. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    да, все так же как и у меня.
    днем, по светлому, я уже сам разобрался.... вокруг датчика масляное пятно и в разъеме тоже масло. Почистил разъем - ошибку выдавать перестало. Датчик под замену.
  6. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    у меня датчик лопнул прям в центре между контактами. и контакты не получалось отчистить, да и сифонило так нормально...
    Откройте маслозаливную пробку и увидите, если масло по валам и кулачкам течет, значит давление есть.
  8. suomi
    А действительно такое давление масла должно быть?:
    У меня просто течет, не брызжет.
    А у вас такой же мотор?
    На путевых моторах такой конструкции ставят пластиковую крышку на клапанный механизм, что бы масло не летало по всему обьему клапанной крышки, а обрызгивало только рабочие поверхности рокеров.
    На нашем моторе постоянно масленая струйка на кулачок-рокер течет и это чудненько.
  10. suomi
    Нет, это тоже реновский мотор, но не мой. Я просто одно видео выложил.Там было до замены насоса и после. Так вот до замены практически как у меня тихо и чинно. А после - бахчисарайский фонтан.
    Конструкции моторов разные, вы же не смотрели как на новом было
    Я когда покупал в 24т. смотрел, так же как и сейчас, просто струйка на кулачок течет. Если брызжет это не всегда хорошо.
    А может у него просто газы в картере, поэтому так и брызжет :smile3:
    magnitt нравится это.
  13. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Как можно судить по этим брызгам о давлении масла,не померив его?
  14. dimboo
    Это дизель....и скорей всего с умирающей поршневой. Похоже на повышенное давление в картере. КМК
    Хотите проверить давление на своём моторе без манометра? достаньте клапан фазика...
  15. Mike10
    Судя по этой картинке и растягивать пружинку не нужно. Клапан регулируется вращением регулировочного винта:
    А также есть идея как настроить нужное давление. Есть сжатый воздух с регулятором давления. Если дуть пистолетом через резиновую прокладку в отверстие редукционного клапана в крышке маслонасоса при разном давлении, то можно поймать то давление на регуляторе, при котором клапан начнет открываться и можно регулировать его винтом пока не выставим нужное давление. :dance3:
  16. dimboo
    Накуа? пардон муа за мой хранцузский, ну допустим! она "просела". Ну и нафиг она такая нужна? Чего её тянуть? это ж не клапан фазика, - снял, растянул, проверил.
    Если уж и лезть туда, то просто проверить плоскости шестерен и крышки, ну и сам поршень на предмет посторонних включений и пружинку на деффекты.
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2020 ---
    воздухом? маслонасос? :scratch_one-s_head:
  17. dimboo
    ой ли? по памяти - это не винт. Это просто стопор с прорезью под шплинт-скобу.
  18. Mike10
    На картинке он назван именно регулировочным винтом, вживую не видел. Но думаю даже если это не винт, придумать как поджать пружину - не проблема, можно шайбу, например подложить между им и пружиной.
    Да хоть спиртом или, простите, ослиной мочой. Наша задача проверить давление открытия клапана, а какой средой открывать вааще не важно. Давление оно и в Африке давление.
    А разве нет в мурзилках Рено параметров масленого насоса?
    На грузовых авто и во многих легковых в книжках указаны минимальные размеры - просадка пружин клапанных и маслонасоса, при достижении которых их необходимо менять.
    Ну а для человека который пытался отремонтировать клапан фазика с пробегом за 300т., подложить шайбочку, одну две, под пружину маслонасоса это нормально, :pardon: так всегда делали.
  21. dimboo
    :lol::lol::lol:
    чудной ты...
    мне вот просто интересно кудой ты дуть будешь? и как герметичности добьешься? а во-вторых
    ты представляешь себе устройство? ну так вот прикинь какой размер имеет молекула воздуха и масла. а теперь прикинь какой объем воздуха в момент времени надо запихать(я правда не представляю куда) в насос что бы он не успел "сбежать" их всех щелей и зазоров, к слову выполненных под прокачку именно жижи(достаточно густой), и создать давление 4 -5 бар что бы сдавить пружинку. Ну и ...а как ты поймёшь, что клапан стравил на каком то давлении?
    Просто объясни! я не понимаю!:pardon:
