Масло в цилиндрах
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем andrei_kum, 3 май 2017.
  1. andrei_kum
    andrei_kum Новичок
    12 фев 2017
    кум
    Доброго времени суток! проблема в следующем, Меган 2 двигатель к4м 16 кл. машина дымит и активно кушает масло, вывернул свечи посветил в цилиндры во всех на поршнях прямо таки стоит масло. началось это после обрыва грм, загнуло выпускные клапана. при ремонте были заменены: все кольца, направляющие клапанов, сальники клапанов, проблема так и осталась. уже и не знаю что может быть, всю голову сломали. Может были у кого похожие проблемы? от куда еще масло может в цилиндры попадать в таком кол-ве?
  3. dimboo
    чо прям во всех цилиндрах? :wacko:
    у масла 2 пути в камеру...кольца и клапана...прокладку не берём в расчёт...компрессия как?
  4. andrei_kum
    andrei_kum Новичок
    12 фев 2017
    кум
    да прям во всех! сам в шоке не когда с таким не сталкивались. компрессия 14 во всех цилиндрах, но на сколько знаю если масло в цилиндрах то она завышена.
  5. andrei_kum
    andrei_kum Новичок
    12 фев 2017
    кум
    может ли масло каким то образом попадать через вентиляцию картерных газов?
  6. dimboo
    х.з как вам ремонт делали....может кольца замками вряд поставили...может поршневая изношена...может колпачки не те или не так поставили...направляющие "кривые"...искать надо ...снимать коллектора (впуск выпуск) смотреть на клапана.
  7. andrei_kum
    andrei_kum Новичок
    12 фев 2017
    кум
    кольца разведены правильно! выработки на поршневой практически нет. колпачки точно те. как их можно не так поставить? я не понимаю. направляющие все новые и кривыми быть не могут. ну это все ладно, я понимаю можно накосячить при сборе будет масло в 1-2-х цилиндрах но не во всех же 4-х.
  8. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    прокладка гбц новая или старую поставили?
  9. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    свечи внутри в масле или снаружи тоже в масле? и вообще когда катушки снимаешь, они в масле или сухие?
    Масло попадает в цилиндр тремя путями
    Маслосъемные кольца
    Направляющие-колпачки клапанов
    Впускной коллектор
    Если за первые 2 вы ручаетесь, то соедините картер с атмосферой и проверьте
    Заодно откройте маслозаливную крышку, гляньте что у вас с брызгами-газами
  11. andrei_kum
    andrei_kum Новичок
    12 фев 2017
    кум
    прокладка новая, разве может через прокладку масло во все цилиндры попадать?
  12. dimboo
    теоретически может.
    Но автор недавно снимал впускной и скорей всего сливал с него масло...не уж то мотор с
    так сопунит. что уже накидало полный коллектор?! :scratch_one-s_head:
  13. Evgen804
    Кольца ставили оригинал? Масло уходит при езде по городу или после трассы? В подписи модификацию авто заполните!
  14. andrei_kum
    andrei_kum Новичок
    12 фев 2017
    кум
    теоретически может.
    так сопунит. что уже накидало полный коллектор?!:scratch_one-s_head:
    Колектор снимался но масло с него не сливалось, а он действительно был в масле.
    --- Сообщение объединено, 3 май 2017 ---
    Заодно откройте маслозаливную крышку, гляньте что у вас с брызгами-газами[/QUOTE]
    Отсоединял патрубок от дросельной заслонки, газов и не видно было вовсе, а что там с бразгами должно быть ?
  15. Evgen804
    Отсоединял патрубок от дросельной заслонки, газов и не видно было вовсе, а что там с бразгами должно быть ?[/QUOTE]
    Да и не будет с сапуна видно!
    Мне (когда со своей разбирался) один моторист написал - если потери масла по городу - колпачки маслосъемные, если по трассе - кольца! Так и вышло, потери были по трассе, сняли а кольца маслосъемные в хлам забиты и даже отверстия в поршнях еле проковыряли!
  16. andrei_kum
    andrei_kum Новичок
    12 фев 2017
    кум
    Машина тоже сильно дымила? после замены колец все нормально стало? кольца когда менял тоже старые тоже в хлам забитые были!
  17. Evgen804
    Может ту чего найдете http://www.megane2.ru/forum/threads/sizyj-dym.20146/
  18. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    Если в цилиндрах масло, то измерения компрессии вам ничего не скажут о реальном состоянии двигателя. История ваша просто невероятна! Если вы уверены в том, что собран двигатель был правильно, то необходимо искать другую утечку масла. Все четыре цилиндра залиты маслом при правильно собранном двигателе могли бы быть при наличии неисправной турбины которая смазывается маслом от двигателя. А когда осматривали головку вы обратили внимание на состояние посадочных мест под направляющие клапанов? Ведь загиб клапанов это серьезное происшествие....
  19. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    Этот комментарий приводит в ступор! Необходимо внести ясность: у вас проблемы с поеданием двигателем масла начались до загиба клапанов или после?
    Крышку откройте на работающем моторе
    масло вылетает через горловину?
    если руку поставить, газы сильно бьют?
    И старайтесь писать так,что бы ваш ответ был ответом на сообщение, а не все вместе, а то хз что получается
  21. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    Интересную историю описывает человек..... просто невероятную! Если конечно при сборке не переломали все поршневые кольца и порвали сальники клапанов. К тому же был обрыв ремня ГРМ после которого многие меняют головку на двигателе и к тому же для успокоения души меняют поршневую группу вместе с шатунами. После подобных встречь поршней с клапанами иногда гнутся шатуны, хотя на глазок это не видно.
