Меган 3 Ошибки P0775 и P0779 АКПП в аварийном режиме
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем RenMeg3, 20 окт 2023.
  1. RenMeg3
    RenMeg3 Только зашел
    20 окт 2023
    СашаМеган
    Здравствуйте!
    Прошу помощи у знающих. Машина Меган 3, 2011 г. АКПП.
    Ситуация такая. Утром завелся все ок, вечером машина не завелась даже стартер не щелкал, думал аккумулятор, но нет подкинул другой – тишина. Есть проблемы с генератором зарядку дает примерно 12.9-13… Через пару дней решил оживить авто, нашел под капотом (в блоке предохранителей) сгоревший предохранитель на 7.5 ам (предохранитель АКПП) поменял и машина сразу завелась, но коробка передач (как я понял) ушла в аварийный режим (едет только на 3 скорости) на приборной панели горит ЧЕК, «ПИЛА» и КЛЮЧ. Сканер ELM 327 (приложение CAR Scanner) показывает ошибки по соленоиду P0775 и P0779 и дает возможность удалить ошибки, но после перезапуска двигателя они сразу возвращаются. Подскажите, как вывести коробку из аварийного режима?
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    При низком напряжении первой страдает АКПП. Чини генератор.
  4. dimboo
    это ошибки по цепям клапанов. ищите обрыв или замыкание. И лучше диагностировать через реношные программы.
  5. RenMeg3
    20 окт 2023
    СашаМеган
    Да, это понятно, спасибо!
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2023 ---
  6. RenMeg3
    20 окт 2023
    СашаМеган
    Я Вчера говорил с человеком из бывшего салона Рено, и он сказал, что с начал нужно скинуть ошибку АКПП Сan Clip-ом или у мужиков в гараже, потом диагностировать проблемы. Can Clip у меня нет, вопрос как можно без него вывести АКПП из аварийного режима, может кто знает?
  7. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Скидываете ошибки тебе не даст абсолютно ничего. Устраняй очевидное- генератор. Скачай pyclip, он поможет стереть старые ошибки.
  8. RenMeg3
    20 окт 2023
    СашаМеган
    Есть смысл ремонтировать оригинал? 2 года назад отдал за ремонт генератора (оригинал) 11к, поменяли все кроме диодного моста, ремонта хватила на 3 месяца, китайский на тот момент стоил около 9к, в сервисе уговорили ремонтировать...
  9. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Неоригинал будет сыграть ошибками 100%.Если оригинал мицубиси, на него нет деталей. Неси в хорошую мастерскую, а не туда, где гарантии нет.
    RenMeg3 нравится это.
  10. RenMeg3
    20 окт 2023
    СашаМеган
    спасибо!
  11. RenMeg3
    20 окт 2023
    СашаМеган
    Вообще хочет понять можно вывести АКПП из аварийного режима самому при таких ошибках или непременно нужно ехать специалистам?
  12. Escadra
    Купи на авито елм с проверкой чтобы на месте, качай пайклип или пирен и пробуй сбросить ошибки, езди, следи за давлением и проверяй потом какие ошибки снова появились
  13. RenMeg3
    20 окт 2023
    СашаМеган
    Получается можно скинуть ошибку и вывести из аварийного режима?
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Если неисправность активная, а не когда-то разово проявившаяся, то и ошибка будет активная, а не запомненная. Соответственно, сбрасывай - не сбрасывай, а она снова вылезет. И коробка из аварийного режима не выйдет.
  15. RenMeg3
    20 окт 2023
    СашаМеган
    Написано, что временная, но после перезапуска возвращается...
  16. Escadra
  17. Escadra
  18. djuzzeppe
    Странно что ошибки сразу при запуске, обычно когда есть проблемы с соленойдами, то в аварийный режим падает только после начала движения и попыток переключиться на какую-то передачу. На Меган 2 во всяком случае так.
    Если есть проблемы с генератором, попробуй скинуть с него ремень и завести чисто на аккумулятор, и посмотреть что будет. В целом на аккумуляторе можно и ездить, я ездил когда гена умер.
    Ну а лучше изучай самодиагностику, ELM327 и Пирен все пользуют, ещё PyClip есть, но нужно поискать версию чтоб Меган 3 читала. Просто все универсальные сканеры и проги, Рено фигово читают. А без диагностики это все гадание на кофейной гуще:pardon:
    P.s. ещё можно попробовать клемму с акб скинуть на длительное время и типа ошибки стираются.
  19. RenMeg3
    20 окт 2023
    СашаМеган
    Спасибо за ответ! Клемму скидывал примерно часов на 15-ть когда аккумулятор ставил на зарядку, не помогло. Говорил с человеком из сервиса салона Рено, и он сказал, что с начал нужно скинуть ошибку АКПП Сan Clip-ом или "у мужиков в гараже", я одного понять не могу, можно вывести коробку из аварийного режима или это все ерунда? Просто если ехать на сервис, то там начнут обезжиривать мама не горюй... Вооружился ELM и Pyren, пойду мучить машинку)
  20. Mike10
    Можно, устранив причину появления ошибки. А для этого кроме эльм и пирена понадобится еще технота с описанием ошибки и методов ее устранения.
