megane 2 ошибка esp-asr system fault
Discussion in 'Электрооборудование' started by Alex70, Apr 20, 2021.
  1. Alex70
    Alex70 Только зашел
    ag70
    Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой ошибкой - esp-asr system fault - check inection, и service горит тоже. Первый раз вылезла она на ходу пару недель назад, машина на газу, 1.4 мотор. Стала тупо ехать, холостой ход около 2 тыс оборотов. Заглушил, подождал минуту, завел - все нормально, ошибка исчезла, машина поехала как обычно. Пару недель ездил, уже забыл, и сегодня снова. Только теперь, когда заглушил и снова завел, ошибка выскакивает уже через сотню метров, и машина едет тупо и медленно. Переключение газ-бензин ничего не меняет, одинаково в обеих режимах. Еле добрался до дома, и сейчас или вообще не заводится, или заводится, и работает только если на газ давить, отпустишь педаль - глохнет. Но не троит при этом. Может кто-то сталкивался, куда копать ?
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Считать ошибки, далее - по технотам.
