мерцают кнопки на АКПП
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Graf-master, 25 июл 2017.
  1. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    поиск по сайту не дал результатов
    Мерцают кнопки АКПП (нитралка, парковка и т.д. ), что именно значит мерцают.
    Могут гореть тускло, после того как переключишся могут гореть ярко, частенько мерцают, но не гаснут. На днях стал глючить парктроники, может тоже связано.
    И еще появился прикол, даже не знаю как описать. Про поворотники
    при переключение рычага поворотника влево или вправо не имеет значения, мы слышим как работает прерыватель и соответственно звук тик-так-тик-так с одинаковыми паузами между звуков. Так вот последнии три дня переодически слышу учешенный звук и мегание лампочки поворота, оно то частое, то нормальное. Не знаю как в этих машинах, но в советских учещенный звук поворота говорил о перегоревшей лампочке, да нет, у меня вроде все ок. думал мож лампочка какая коротит, тоже по логике не выходит, потому что эта проблема и направо и налево одинаково. Иногда ловлю момент учешенного свука поворотов, останавливаюсь, хочу выйти и посмотреть что в этот момент происходит с поворотами, дак оно перестает и работает как обычно, не получается подловить. Что может быть это ?
  3. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Все верно. Замыкают задние фонари. Почистить немножко нужно.
    А по АКПП. Мне тут кой какую операцию по ней делали и плохо натянули тросик (но это просто от старости тросика). так вот, не было четкости положения рычага и мерцали кнопки и индикация положения на приборке. Может в эту сторону подумать...
  4. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    немного прояснилось
    все эти приколы происходят при нажатии на тормоз.
    Пока на педаль не нажимаешь, все работает. Подсветка и поворотники.
    Как только нажимаешь на педаль тормоза, ведать гдето коротит. При нажатой педали тормоза и скажем повороте в любую сторону ссади машины ничего не горит, ни стопы, ни поворот, бросаешь педаль, сразу появляется поворот.
    Где искать контакты ?
    выше писали в задних фонарях. А что там именно чистить ? придется снимать фонари или можно добраться через лючки из багажника ?
  5. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Похоже на отсутствие массы между платой и разъемом! Три барашка открутить и откроется лючок а на фонарь нажмешь он и вывалится!
  6. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    окей. разберемся завтра. спасибо. отпишусь.
    если еще есть советы, давайте, не помешают
  7. Evgen804
    А лампочки обычные стоят, не светодиоды? Обратите внимание на лампочки еще! Контакты в разъеме удобно чистить пинцетом с лапками шершавыми (не забудьте освещение должно быть отключено, что бы потом еще в предохранители не лезть)! Когда разъем с платы стяните посмотрите в него там темная, типа сажи, должна быть где контакт плохой!
    Там делов максимум 30 минут на оба!
  8. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Подскажите, что может на дисплее акпп на половину буквы видно.
