Мгновенный расход на нейтралке
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sadink, 28 мар 2012.
  1. Sadink
    Sadink Новичок
    17 ноя 2011
    Волжский
    Доброго здоровья всем.
    Расскажите разгадку вот такого чуда, кто знает:
    когда докатываешься к светофору, например, бросив педаль газа, но на скорости, комп показывает мгновенный расход 0,0. Океюшки. оно не нуль, конечно, но пренебрежимо мало значение, вот комп нуль и показывает.
    Однако, если подкатываться к тому же светофору, в тоже время суток, при тех же атмосферных условиях, под ту же песню из динамиков, с той же причёской и в тех же штанах, но на нейтралке, то компутадор радостно перебирает цифры мгновенного расхода от 1 до 2,5 литра.
    вот тута у меня, как у выпускника технического вуза, не все пазлы сходятся в картинку.
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    на передаче када "катишься" движок крутиться за счет колес,поэтому и 0 показывает
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    никакого чуда нет -на скорости (при ненажатой педали газа)происходит торможение двигателем. при этом мозги практически "перекрывают" подачу топлива. а если едешь на нейтралке, то двиг работает в режиме х.х.
  5. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Ну чисто технически, если ты бросаешь педаль газа, то начинается торможение двигателем и двиган раскручивается приводом от колёс, ему почти не нужно подавать топливо в колодцы, а если включаешь нейтралку двиган колбасит на холостых. Возможно я туплю...
    Во пока писал сообщение уже двое ответили))
    Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем и дальнейшего его включения наступает при выполнении определенных условий по следующим параметрам:
    температура охлаждающей жидкости;
    частота вращения коленчатого вала;
    скорость автомобиля;
    угол открытия дроссельной заслонки.
  6. Jonni333
    Jonni333 Новичок
    6 мар 2011
    Все правильно. ЭБУ блокирует подачу топлива, поэтому комп показывает - 00. Для усвояемости (читай понимания) можеш провести такой экперимент: сначала снимаеш ногу с газа, дожидаешся при движении - 00, а потом плавно, плавно даешь газ... почувствуешь слабый толчек, это возобновилась подача бензина...;)
  7. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    ты уверен что закончил технический вуз????
  8. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Я не заканчивал технический вуз,но мне понятны очевидные вещи. Не может же двигатель на холостых оборотах работать на воздухе,естественно ему нужен бензин,отсюда и расход показывает. А на скорости двигатель просто вращается за счёт включенной передачи,при этом подача топлива прекращается,отсюда и нули на компе.
  9. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    На отечественных машинах форсунки будут закрыты пока обороты двигателя не упадут ниже 1500 об/мин, если обороты ниже "мозги" самостоятельно открывают форсунки, чтобы дв. не заглох. На затяжных спусках - это один из способов экономии топлива.
