  1. СтанисВоро
    СтанисВоро Только зашел
    Станислав
    Столкнулся с проблеммой - небольшая течь масла из МКПП по шву в коробке (она из двух половинок). Снимать , полностью разбирать-потрошить , чтобы поменять прокладку на стыке половинок - это конкретно серьёзный и недешовый ремонт..... Можно-ли обойтись "малой кровью" , так сказать ? Зачистить , обезжирить место протечки на шве и чем-то пройти-промазать.... ? Но вот - чем ? Чтобы и не отвалилась "латка" и быстро застывала-схватывалась ?
  3. Escadra
    пффф... арноном завари :don-t_mention:
  4. СтанисВоро
    Станислав
    Да как-то.... уж очень кардинально.... )) Она после "неразборной" становится. Мне-бы именно пройти промазкой по дюралю , прочной и быстросхватывающей....
    Да не слушайте вы его...Володя, ты хоть помечай как то свой шутейный тон. :acute:
    :scratch_one-s_head: фигня получится... кмк. Сильно бежит?
  6. СтанисВоро
    Станислав
    Не то чтобы очень.... но - и не замечать не получается , мини-лужица в гараже всё-же есть....
  7. Escadra
    :blush2::pardon:
    --- Сообщение объединено, Sep 12, 2018 ---
    ну ладно, без шуток! у меня картер двигателя какой то эпоксидкой заклеен. Потеет, но не капает. минимум 3-й год уже.
    Отец тоже казенному ЗиЛу чем то таким трещину клеил.
    Я б масло слил, нефрасом обильно промыл, ножом или наждачкой шлифанул и пробовал клеить
  8. СтанисВоро
    Станислав
    Нннннда.... буду думать.... что-то всё равно делать надо.
  9. dimboo
    Коробка JH3?
    на всякий случай посмотрите клапан на трубке ...может забит
    № 2
  10. СтанисВоро
    Станислав
  11. СтанисВоро
    Станислав
    Эпоксидка ? Ну не знаю... В нижней точке шва течь... т.е. получается "потолочный шов". Она очень долго твердеет , стечёт вся , что там останется ? Нужно быстро-твердеющую субстанцию.
  12. Escadra
    Я примерно это эпоксидкой назвал. Надо в автомагазинах глянуть что там предлагают на эту тему. С виду мой шов похож именно на эпоксидку или холодную сварку:pardon:
    Это "дыхательная" трубка коробки. Через неё уравниваются давления внутри и снаружи.
  14. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    Vitaly757
    кто нибудь знает коробка (мкпп) от двс К9К GF для К4М подойдет ?? номера от этой коробки( 8200459875 \7701723236
    а у вас сейчас JH3 или JR5
    по-моему, на JR стартёр с другой стороны
    Vitaly757 likes this.
  16. lnv
    Media:
    А JR5 на сценике бензиновом тоже со стартером с другой стороны?
  17. dimboo
    без понятия. просто посмотрел фотки с нэта...
  18. dimboo
    На стыке половинок нет прокладки, там герметик. Можно конечно попробовать залепить снаружи поксиполом (он твердеет за 10 мин), но думаю это не надолго.
  20. zahar100
    даже если подойдёт( что вряд ли) то передаточные числа всё равно другие. да и модификаций двигателя k9k великое множество как и коробок к ним.
  21. Vitaly757
    Vitaly757
    За двс фишка1.jpg как здесь на фото. Головки болтов которые держат тело к левому колесу, соединения старт к правому колесу.
