моменты затяжки форсунок к9к 724 Delfi
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Серж724Д, 20 окт 2016.
  1. Серж724Д
    Серж724Д Только зашел
    12 окт 2016
    Меган 2 универсал дизель,если ехать по трассе 140 км то вылетает ошибка Injection fault,чуть отпустишь педаль газа,ошибка пропадает.Послушав одного знакомого что надо проверить сколько форсы льют в обратку. Проверил, результат был такой в минуту : 1-20 2-8 3-10 4-18,вообщем сняли форсы прочистили карбклинером,поставили новые шайбы,двигатель на холодную запускается 5-7 секунд,на горячую 2 сек.После чистки льют они так в минуту : 1-10 2-8 3-8 4-10 вот но появился стук 1-2 форсунок,вот я и задался вопросом может что то не докрутили подскажите момент затяжки плиз.(на тот момент флипом на ошибки не проверяли,записался на следующей недели)
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    форсунки стучать не умеют. Вот тема для форсунок, создавать отдельно не за чем. И воздух из системы выгоните, ошибка скорее всего из-за этого
  4. Серж724Д
    12 окт 2016
    Спаси
    Спасибо за ответ, я тоже думаю что где то подсасывает воздух,когда заглушишь двигатель то к груше поднимаються пузыри
  5. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Форсунки умеют стучать еще как.
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2016 ---
    Если там не пена в насос идет а единичные пузыри ты просто переколхозишь а результата как не было так и не будет. На клип надо ошибки смотреть а потом ясно станет что чинить.
    bigden нравится это.
  6. Серж724Д
    12 окт 2016
    подскажи плиз,глушу машину и через некоторое время возле груши собирается воздух длинна пузыря где то 15-20см чут ли не вся трубка,
  7. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    воздух в системе. читайте тему http://megane2.ru/forum/threads/vozdux-v-toplivnyx-trubkax.4988/
    если коротко, то либо обратка гонит воздух, либо через неплотные соединения
    Серж724Д нравится это.
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А при каких условиях они стучать начинают, ну или хотя бы чем? Могу предположить, что если они убиты до состояния гвоздя с металлическими шайбами, они начнут стучать, но тут-то машина до 140 разгоняется, на двух форсунках такой барьер не взять будет. У меня ни заклинившие, ни льющие не стучали.
    Может расскажет на этой неделе, что клип показал.
  9. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Когда распыл плохой стучат.
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    т.е. сам распылитель не держит?
  11. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Не распыляет а капает.
  12. Дмитрий беседов
    Дмитрий беседов Новичок
    25 окт 2016
    dmitriy
  13. Дмитрий беседов
    25 окт 2016
    dmitriy
    Мучился тоже,ездил к разным диагностам не могли помоч,пока на стенд не отвез.Оказалось мастер после замены клапанов не дотянул и в следствии при нагрузках более 1000 они текли,от сюда и ошибка по давлению
  14. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Если делать для себя Форсы лутше менять. После замены клапанов все равно они не отрабатывают темтплан в соответствии с указанным кодом на корпусе
  15. Серж724Д
    12 окт 2016
    Друг пока не ездил на диагностику,теперь до зарплаты,как сделаю так отпишусь
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2016 ---
    Спасибо за ответ ,подскажи а как проверить гонит ли обратка воздух?
  16. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    да тут где-то есть, даже с фотками. вкратце, покупаешь в аптеке 4 шприца 20мл и 2 трубки для капельницы. режешь трубки пополам, одеваешь на шприцы и обратной стороной на штуцера обратки на форсах. цепляешь или помощник держит шприцы, чтоб они повыше были. заводишь на 1 или 2 мин и смотришь, сколько обратки набьется в шприцы. это если у тебя дэлфи
  17. Camelia
    Андрей,так точняк не будет:-нужна трубка прозрачная(толще в стенах чем капельница),подключаем с обратки к тройнику Вентури на ТНВД,заводим авто и наблюдаем(если все чики-пуку переходим к другой форсунки).
    ПС:-Все делается в рабочем режиме двигателя,чуть не забыл - тройник Вентури так сделан,что имеет свойства высасывать соляру с обраток форсунок(это для тех кто меняют груши мешками).
    Заметил такую особенность:-если форсунка сильно льет в обратку,то и воздух тоже гонит.
    А про моменты затяжек форсунок,речь шла в теме "Форсунки",года полтора-два назад.
  18. Сергей1717
    Сергей1717 Только зашел
    6 мар 2016
    Сергей1717
    если ещё не нашёл место подсоса воздуха - посмотри внимательно на грушу. У меня возле хомутов спрела с обоих концов. Поставил (естесственно временно) кусок патрубка на печку ваз 2109. Воздух исчез и ,как ни странно, патрубок работает как груша. Третий месяц "временно" стоит. Пока проблем нет
  19. denis173
    denis173 Новичок
    3 окт 2018
    Ульяновск
    Привет а подскажи как из системы выгнать воздух , у меня тоже на холодную заводится 5-7 сек, на горячую чуть меньше
