Накладки под дверными ручками - скрипят
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем DaK, 15 апр 2007.
  1. DaK
    ..Вернее скрипели, особенно при громком прослушивании музыки.
    Вот маленький фотоотчетец.
    Снимаем, обрабатываем края силиконовым герметиком и вставляем назад.
    При снятии - аккуратнее с ЛКП!
    Если у вас модификация с опцией "свободные руки"
    Процедура такая же, снимается накладка, под ней датчики:
  3. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    КИРИЛЛ
    скажи как нужно слушать музыку,
    1-чтобы заскрипели наружние элементы обшивки
    2-чтобы все эти скрипы услышать
    или ты специально врубаешь на полную,
    выходишь из авто и слушаешь что у тебя скрипит???
    и второй ворос-плиз
    накой нужны эти накладки???
  4. DaK
    Вот не поверишь наверное!
    У меня их дребезжание слышно было при полной громкости!
    Чем выше громкость, тем слышнее.
    Я не единственный с такой проблемой.
    п.с. У Шиша пробовали - торчат плотно, без люфта, а у меня ходуном ходили.
  5. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Они предотвращают корябки от ногтей, больше никакой функциональной нагрузки не несут
    Да и они не скрепят, а дребезжат
  6. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    *ROFL*
    это же заглушки...и их цель - закрыть дырки...вместо них должны быть датчики системы хэндс фри, которая в России не ставится *PARDON*
  7. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Тока
    я вспомнил когда штатную книжку по эксплуатации читал
    действительно есть функция "свободные руки"
    Да на всех четырех, да и к тому-же на багажнике
    везде датчики
    подходишь к машине а она уже тебя ждет
    дергаешь за ручку а дверь открыта :)
  8. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    +1
    А на багажнике датчик в ромбике должен стоять, там сейчас у нас черненькая пластмасска.
  9. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    такой вопрос, заедает водительскую ручку в "открытом положении" при открывании двери и ее потом не закрыть, приходится ручку толкать в исходное положение... с чего начать разбор?=)
  10. matros
    matros Новичок
    25 фев 2010
    Minsk
    matros
    заедает механизм внутри двери, надо частично разобрать ручку снаружи, достать цилиндрик замка это легко, где то здесь было, и внутри сам все увидишь, я просто смазал хорошенько и усе ок
  11. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    Помогите! Как снять эту штуковину
    Помогите с вопросом как снять вот эту штуковину (обвел красным). Надо ли разбирать всю дверь изнутри и насколько это сложно?
  12. Camelia
    А для чего?
    Как то замок снимал http://megane2.ru/forum/showthread....E5%ED%F2%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EC%EE%EA а на эту штуковину даже не обратил внимание*PARDON*
  13. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    Мне дверь красили и одна штука закрашена. Вот хотел снять и очистить, а то на месте неудобно
  14. DaK
    Смотри первый пост :)
  15. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    офигеть......я всегдадумалэто датчик какой то...а получается просто пластмассовая заглушка???? акакое у нее функциональное назначение тогда?
  16. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Если у Вас установлена функция "свободные руки" это не просто заглушка, а антенна для этой системы.
    Если нет данной функции, обычная заглушка.
  17. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    У меня есть свободные руки. Так вот и вопрос в чем как очистить их от краски? Снять просто поддев и они снимутся и повиснут на проводах? Или они не снимутся как в теме в первом посту? Просто не очень хочется че нибудь там отломить:)
    Добавлено через 1 час 6 минут
    похоже никто не сталкивался с этой проблемой......и как ее снять тайна
  18. Мих Мих
    19 мар 2011
    Я снимал только заглушки....
    Вполне вероятно, что по немного подцепляя можно вытащить антенну, но это на Ваш страх и риск :)
  19. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    ну короче я решился ее отковырять.....в принципе просто как заглушка она оказалась с виду, но на просвет синего цвета (полупрозрачная) а под ней и вся система эта открывания двери (внешне два светодиода как в пультах от телека), но самое интересное что без этих синих заглушек дверь несрабатывает, а с ними все ок. ну короче может кому пригодиться..:)
  20. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Пушкино, Московская область
    Елена
    А у меня какая-то гнида заглушку эту с задней правой двери выковырила и пытался с левой снять (царапины остались):angry2::angry2::angry2:
    Где можно найти эту пластмасску и намертво, блин, клеем приклею :angry2:
  21. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Елена
    И все молчат :cray:
    Номерочек заглушки подскажите, плииииз:clapping:
