Напряжение в сети без нагрузки 12,3 - 12,5 В
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем sanches_pba, 26 июн 2018.
  1. sanches_pba
    sanches_pba Только зашел
    17 окт 2016
    Alexander
    Доброго времени суток, друзья.
    Нужна ваша помощь, всю голову сломал. В сети при рабочем двигателе (Megane2 1.5dci) напряжение 12.3 - 12.5 Вольт, если обороты к 2000 подкатывают, то 13.5 Вольт. Но если включить фары на холостых - 12 - 12.1 Вольт.
    Думал, что щётки, снял реле регулятор, поменял щетки (само реле не менял, впаял новые щетки от ВАЗ 2105-07). В процессе увидел, что контактные кольца на роторе генератора стерлись до пластика в некоторых частях. Поменял и контактные кольца. Результат практически нулевой (повысилось напряжение на 0.2 - 0.5 Вольт), но далеко от нормальных 13.8 - 14.5 Вольт.
    Подскажите, куда дальше смотреть?
    Можно ли как-то проверить работу реле регулятора?
    Какое напряжение должно быть на управляющем проводе реле регулятора?
    Как проверить диодный мост?
  3. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    поменяй регулятор всборе иначе скоро будет недозаряд акб и лампы начнут перегорать.
  4. sanches_pba
    17 окт 2016
    Alexander
    Да, наверное, придется. Хотел вначале убедиться, что это точно оно. Не так чтобы космические деньги оно стоит, но все равно 1.5К выкидывать не хотелось бы))
    А какие лампы будут перегорать?
    И еще интересный момент такой: на панели приборов лампочка разряда АКБ ни разу не загоралась (хотя она работает - при включенном зажигании горит) и сообщений на экране нет никаких (ошибки EML OBD тоже никаких не показывает).
  5. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    у меня постоянно перегорали лампы в подсветке номера и ближний, после замены регулятора лампы в подсветке номера даже чернеть перестали, лампы головного стали жить дольше, а поставив еще дальний вполнакала вообще забыл о лампах в ближнем свете)
  6. sanches_pba
    17 окт 2016
    Alexander
    Быть бы уверенным, что в нем проблема, а то придется в итоге генератор покупать после замены щеток, контактных колец, регулятора, а дело окажется в другом))).
    Может, кто-то подскажет, как проверить реле регулятор?
  7. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Да никак его толком не проверить.Эти реношники туда столько напридумывали.
