Не горит лампа check engine
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 456-ой, 27 ноя 2009.
  1. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    Сегодня утром обратил внимание что после запуска двигателя не горит лампа CHEK ENGINE. Это как нибудь лечитсяФ?:(
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Это происходит когда накрываются лямбдозонды и нейтрализатор....по крайней мере у меня так было
  4. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    И чем это чревато? Ездил к официалам они сделали диагностику двигателя, обнаружили только неисправный датчик положения распредвала. А про ламочку сказали мол ничего страшного, если что, то загорится ключ.
  5. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Проведи тест приборки, если лампочка в порядке - значит прошивка для России без Check Engine.
  6. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    Как этот тест делаетсяФ?*NO*
  7. gogen
    5 авг 2008
  8. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Не горит лампочка
    У меня тоже не горит, случилось после диагностики машины.
    Это какой то глюк.
  9. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    Я тут на форуме почитал, кто- то писал что на Мегане-2 с экологическим классом №2 лампа chek engine вообще не должна гореть, т.к. здесь нет лямда-зондов. Так вот у меня в ПТС второй класс стоит, но вот я сейчас никак не могу вспомнить горела она у меня или нет когда я покупал авто.
  10. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Я писал, у меня не горит. И никогда не горела. У знакомых на Мегане 2008 г.в. - горит.
  11. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Не горит Check engine
    Товарищи то что вы тут написали полная хрень.
    Т.К. Эта лампочка должна включатся при запуске двигателя на всех автомобилях с инжектором и гореть дольше чем другие лампочки при проверке ламп.
    1 сек - основные лампочки.
    2 сек - лампочка подушки.
    3 сек - check engine.
    И есть ещё ABS и SRS они тоже выключаются в своё время (или в месте с checkом)
    Время может указал не точно, но точно что идет 3 интервала, когда гаснут лампы. Это сделано для того чтобы нельзя было замутить на сервисе. Чтобы владелец видел что всё исправно.
    Не добросовестные люди например крепят Лампу подушки на давление масла, и продают машину как не битую. А на самом деле подушку вырезали а чтобы лампа не горела и чтобы некто не заподозрил делают замут описанный ранее.
  12. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    jerryr, авто с 2007 года. Эта лампочка не горела НИКОГДА.
  13. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    У мня тоже теперь не горит.
    А мой знакомый её обрезает чтобы машины продавать.
    Если при включении системы все лампочки включаются для проверки, то почему 1- единственная и не горит, а на неё очень много заведено полное описание в dialogike горит в 70 % ошибок.
    Она у меня вообще не горит даже при ошибках двигателя.
  14. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    АЛЕКСАНДР ИЛЬИН Новичок
    29 июн 2009
    р.ЧУВАШИЯ.гЧЕБОКСАРЫ.
    У МЕНЯ ОНА НИКОГДА И НЕ ГОРЕЛА
  15. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    А ты машину сновья брал?
  16. АН72
    АН72 Наш человек
    12 фев 2011
    тюмень
    постоянно горит чек хотя двигатель. работает ровно. уже месяц езжу и ни каких проблем. раздражает. может кто знает как вылечить проблему?
  17. no_name
    компьютерная диагностика только может сказать, где именно глюк
  18. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    Сегодня тоже заметил "Check-Engine":shok: не горит... и насколько могу вспомнить не горела как купил.
    Это происки перекупщиков :hunter: или так и должно у нас быть (по примеру задней противотуманки которая и не должна гореть)?
  19. no_name
    у кого-то горит при запуске, у кого-то нет
    понять почему так, невозможно
    потому что евро4 у всех в машине и катализаторы и 2-лямбда зонда
  20. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Задняя противотуманка у меганов всего 1. С левой стороны.
    Что касается Check-Engine, то он не горит хоть тресни. И включить его с помощью Clip не получилось у меня. Нет доступа к фукнциям ЭБУ впрыска Sagem S3000. И самое не приятное в этой ситуации если отключить лямбда зонд (датчик кислорода), то не загорается Check-Engine и бортовой компьютер не выдает ошибку. Интересно, а кто нибудь смог влючить эту функцию???
  21. no_name
    А может наоборот - это хорошо, если не сказывается никак на работе мотора
    а то владельцы всех ситроенов уже на эту горящую лампочку и не реагируют. у них он постоянно любит загораться
