Не горит задний сигнал поворота при нажатой педали тормоза?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ВладимирКос, 29 май 2011.
  1. ВладимирКос
    ВладимирКос Новичок
    27 июл 2007
    Тюмень
    Извините не нашел темы. если есть отвте дайте ссылку.
    Проблема такая: при включении сигнала поворота при нажатом тормозе (снижаю скорость при повроте) не горят задние поворотники, передние работают, если же включаю поворот при движении, не нажимая педаль тормоза (как при обгоне) то все работает штатно.
    посмотрел сейчас по внимательнее и вот какая картина при включении поворота и нажатии на тормоз лампа поворота тускнеет и начинает мигать вместе с лампой тормозов, а если просто нажать на тормоз без включения поворота, то загораются лампы и тормоза и поворотников.
    что делать?
  3. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Массу проверить во-первых:-X
  4. ВладимирКос
    ВладимирКос Новичок
    27 июл 2007
    Тюмень
    L E K S где ее проверять? *PARDON* что подтянуть, прикрутить итд
  5. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Всё верно, это плохая "масса". В первую очередь, смотрите разъёмы задних фонарей.
  6. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
  7. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Когда снимешь вилку с платы заднего фонаря, то загляни в неё. Там 5 контактов. Черный провод это масса, как правило, он подгорает. Зачисти его надфилем и подогни (можешь спичку заточить или зубочистку и вставить под контакт) Со вторым фонарём надо сделать то же самое. С коробкой автомат эту процедуру приходится делать раз в пол-года. Желательно не затягивать, т. к. если прогорит пластмасса корпуса, то придётся менять всю колодку!:cool:
