Не горят лампочки заднего хода
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Никита91091, 17 фев 2012.
  1. Никита91091
    Никита91091 Только зашел
    17 фев 2012
    Солнечногорск
    Никита91091
    Собственно такая проблема Не горят лампочки заднего хода пробовал менять не помогло слышал что есть такая штука как "лягушка" подскажите где она находится))) машинка Меган 2 2005 года
  3. bazenovpv
    bazenovpv Только зашел
    18 дек 2011
    Лен.Обл.
    у меня 2007 года грандтур. лягушка стоит сверху на коробке. корпус зеленого цвета.Снимал, развальцовывал, чистил контакты и ставил обратно.
  4. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    Скажите пожалуйста, реально ли проделать сие действо за пол дня в гараже и нет ли каких хитростей-тонкостей?
  5. МАСЯНЯ
    Обе лампочки или одна?
  6. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Опусти ручник, и прочитай вопрос ещё раз, Масяня*PARDON*
  7. МАСЯНЯ
    Пардон ошибся. с вами Юрий у меня колодки заклинило.Может пред у него?
    а он щас пойдет концевики развальцовывать. надо тестером проверить а потом снимать.
    Я это к чему спросил. к тому что у них вроде одна лампочка всего.
  8. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Снять с этого выключателя фишку и перемычкой соединить контакты . Если лампы загорелись - менять выключатель , если нет -смотреть предохранитель . Зажигание не забудь включить .:)
  9. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    Спасибо, а где пред находится?:-[
  10. Никита91091
    17 фев 2012
    Солнечногорск
    Никита91091
    Прошу прощения давно не появлялся)лампочек 2 обе не горят, проверил все предохранители и в моторном отсеке и в салоне..все целы. Нашёл где он находится и как снимать, но датчик новый не подошёл на нём было всего 2 контакта. ну я не особо расстроился так как датчик этот нашёл в бардачке остался от предыдущего хозяина. заказал сегодня другой в экзисте где то за 800 - 750 рублей вот жду) номер датчика 8200177718 может кому нибудь пригодится)
  11. Никита91091
    17 фев 2012
    Солнечногорск
    Никита91091
    снимаешь защиту картера и он с водительской стороны зелёный такой сразу увидишь. может можно добраться из моторного отсека но не пробовал
  12. Никита91091
    17 фев 2012
    Солнечногорск
    Никита91091
    не то написал)
    в моторном отсеке тоже со стороны водителя пред 5С
  13. Никита91091
    17 фев 2012
    Солнечногорск
    Никита91091
    Заменил датчик) 2 дня полёт нормальный)
  14. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    пару дней как, двигаясь назад, освещаю аварийкой. вчера посмотрел преды под капотом и в салоне, все целые. еще сегодня в дождь заметил, что не включается "дворник" задней двери.. может быть проблема в "лягушке" по симптомам?
  15. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Такая же фигня, проблема в датчике з х ,работает через раз, датчик купил,заменить руки не доходят.
  16. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    не дождался ответа, полез смотреть. итог - датчик находится под аккумой (выше писали что со стороны водителя), к нему подходят три проводка , открутил ключ 24. развальцевал датчик, вынул внутренности, почистил, подогнул, поставил все на место - все заработало (лампочки и задний дворник) единственный нюанс - вальцовка датчика похожа на латуньку, поэтому половину круго отломил при неаккуротном разгибании, но поджав при сборке вроде держалось плотно, полет покажет)
