не греется
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Scorp497, 23 апр 2014.
  1. Scorp497
    Scorp497 Только зашел
    23 апр 2014
    Тверь
    Илья
    Добрый день. Пару недель назад заметил что стрелка температуры колеблется где-то между вторым и третим делением при тем-ре на улице +10. Раньше постоянно тем-ра держалась на 1 мм влево от середины, соответственно при теплой погоде.
    Уровень антифриза в норме.
    Что это может быть : сам термостат( залип в открытом положении и гоняет по большому кругу) или может датчик температуры???
    Кто сталкивался,пошу помоч.
    Меган 2. 1,5 турбодизель.
  3. demontik8484
    думаю что термостат, дизель хоть и долго греется, но он в конце концов должен выходить на рабочую температуру.
  4. Scorp497
    23 апр 2014
    Тверь
    Илья
    вот и я на него грешу.Вопрос в другом : можно ли в этом убедиться не снимая его?
  5. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    он стоит 1200.че его проверять если это точно он
  6. Papa.karlo
