Не открывается Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elena_5493, 13 июн 2022.
  1. Elena_5493
    Elena_5493 Только зашел
    13 июн 2022
    Ell
    Меган 2005г. Не открывается с ключ карты. Сам ключ сигнал подает, проверяли. Механически открыть ключом тоже не получается. Ключ поворачивается в замке, но никаких щелчков нет( перед этим когда с ключ-карты открывалась авто, то водительская дверь иногда не открывалась снаружи. Приходилось изнутри через другую дверь.. Как еще можно открыть капот или багажник, или дверь.. Решетки снимали, пробовали тянуть за трос, капот таким образом не открывается. Что еще можно сделать ?
    Попрыскайте ВД-шкой и разработайте
    Elena_5493 нравится это.
  4. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    крючком из проволоки, отогните дверь, зацепите изнутри за ручку
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    жгут в двери проверить, когда откроете. провод обломался.
    как открыть выше написали. Ну или разбить маленькое стекло в задней двери. Капот вам точно незачем открывать
  6. Mike10
    Я бы сначала приценился ко всем стеклам по кругу, потом выбирал какое из них бить. Это маленькое может дороже лобового оказаться.
    Elena_5493, vmedic и Escadra нравится это.
    Пипец, ху..йнюс какую то затеяли - стекла бить :crazy:
    есть элементарное вскрытие подручными средствами :pardon:
    небольшой мячик с клапаном, спустить, просунуть между стойкой и рамкой двери в заднюю верхнюю часть, надуть насосом до образования необходимой щели и любым подручным средством - палкой, удочкой, проволкой с петлей на конце, дернуть за ручку ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ двери :pardon:
    Отодвигать лучше водительскую дверь, т.к. она больше болтается
    Elena_5493 и papazzoll нравится это.
  8. Mike10
    Кнопка разблокировали багажника тоже не работает?
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    на разборках за так отдадут
  10. Mike10
    Вы сами когда-нибудь это пробовали проделать? Я раз попробовал чисто из спортивного интереса и через пару минут бросил эту затею. Дверь - не резиновая. Оттянуть ее край пальцами удается максимум на 2-3 мм в пределах упругости металла оконной рамки. Этого недостаточно чтобы просунуть туда какой-то сдутый мячик. А если и удастся чем-то оттянуть дверь на такое расстояние чтобы пролезла удочка (с учетом изгибов профиля дверного проема и наличия уплотнителей) то только за счет деформации рамки, которая обратно уже не вернется и менять придется дверь целиком.
    Первый раз я отгибал дверь на жигулях, году так в 1985, отогнули руками, заклинили палкой и открывали
    Первая иномарка была Тахо в 2000, вышли пассать, а замки и защелкнулись. Лес, в кармане только перочинный нож, так же руками отогнули палку всунули и длинной веткой открывали.
    Было еще один раз, тоже палками и досками.
    Ну а эта система что я предложил использовалась года 3 назад на даче. Вспомнил как открывают двери профессионалы распирая дверь специальным мешком. Взял маленький мячик у соседских ребят, спустил его через клапан, просунул в дверь и велосипедным насосом надувал, и толстой проволкой очень легко открыл дверь
    Сейчас даже на Али хренасек для вскрытия машин много
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2022 ---
    Попробуйте и удивитесь, что это не так :smile3:
  12. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    какое совпадение, буквально час назад вернулся с вскрытия )))
    черный меган. на кнопки не реагировал, карта одна. Вскрыли проволокой. правда хозяин купил не проволоку. а шпильку (сначала м3 - тонкая и короткая, потом М6 вроде длиннее, но из-за ерзанья резьбой покоцал ЛКП немного).
    Всего делов в итоге на 10 минут чистого времени.
    Ну и еще пару минут мне надо было включить ноут и прописать вторую карту.
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да. все норм. проволоку хватает просунуть и дернуть ручку
  14. Mike10
    А на что этой шпилькой нажимали?
  15. Amokk
    12 сен 2008
    ее загнули в виде крючка и дергали за ручку.
    Рамка двери осталась в полном порядке, но вот ЛКП чуть поцарапали. была бы гладкая проволока - было б все в порядке.
    Да проволокой тоже царапнуть можно, обычно носовым платком оборачивают
