Не отвечает ЭБУ впрыска
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем inwert, 3 сен 2014.
  1. inwert
    inwert Новичок
    9 мар 2011
    Беларусь
    Прошу помочь форумчан в таком вопросе, машина перестала заводится с первого раза 2 месяца назад, диагностика клипом показала- нет связи с ЭБУ впрыска при этом на панели горит стоп масленка и аккумулятор, бешено вращается вентилятор охлаждения, на холодную заводится быстрее(3-8) попытка, на горячую можно и 20 минут протыкаться(болячка прогресирует понемногу), если машина завелась, работает без единого нюанса, ошибок в память не заносит, и еще момент, если заводить машину в течении 8-10 секунд после того как заглушил, заводится 100%,
    Проверил мультиметром напряжение на ЭБУ (прокалывал иглой перед клемами ЭБУ)
    разъем А d1(Электропитание+ после замка зажигания от блока защиты и комутации) 12 вольт
    G1-(Электропитание+ после замка зажигания от блока защиты и комутации) 12 вольт
    А3,А4 (канал can L,H) -2,3вольта
    разъем B М2 -(Электропитание+ после замка зажигания от блока защиты и комутации) 12в
    E1(Управление реле питания(фаза самопитания ЭБУ)к блоку защиты и комутации)- 0.9в
    Минусовые клемы без нагрузки показывают одиноковое сопротивление 2 ом(сопротивление щупов)
    куда еще смотреть?
    меган 2 1,9dci 120лс 2003г
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Мне кажеться если машина заводиться плохо то это не ЭБУ виноват,а проблема в топливной системе.
    Вы из какого города,"земеля"? :)
  4. ileh
    31 май 2010
    Что то блокирует впрыск, про дизель не подскажу, на бензине это может быть датчик коленвала или скорее всего его разъем.
  5. inwert
    inwert Новичок
    9 мар 2011
    Беларусь
    Машина или выдает ошибку и даже не делает попытки завестись или заводится с полтычка если ошибки нет, г. Жлобин)
    Датчик вращения реально может "повесить" мозги? просто в момент ошибки они не отвечают на запросы, клип их не видит.
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не видя датчик,мозги не дадут завести двиг.
    Но,глюченый датчик clip видит или нет?(я не знаю)
  7. inwert
    inwert Новичок
    9 мар 2011
    Беларусь
    Теоретически если какой то датчик выходит из строя- эбу к которому он привязан, должен выдать ошибку, а здесь сам блок недоступен
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Посмотри поиском здесь все темы по ЭБУ,может что дельное найдешь.
    Или едь в Минск к "Жене-Арбузу",телефон если надо в личку скину.
  9. ileh
    31 май 2010
    Теорию не скажу, я Вам практику скажу.
    Если не нажать педаль сцепления или тормоза и завести попробовать машину, какую ошибку получите?
  10. inwert
    inwert Новичок
    9 мар 2011
    Беларусь
    Всем спасибо, проблема в блоке ЭБУ (ложишь в морозилку-заводится, нагревается- перестает)
  11. МАСЯНЯ
    может даже непропай где нибудь.
    посмотри может починишь.
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Плохо что плата на нем залита чем то,так бы под"лупой"можно было попытаться реанимировать .
  13. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я думаю проблема не в ЭБУ!!! А в проводе подводящем питание на него...а точнее в плохом контакте!!! Этот провод красный отходит от плюсовой клеммы аккумулятора!!! Попробуйте завести авто и шевелить этот провод....возможно машина заглохнет....и тогда причина в нем!!!
  14. МАСЯНЯ
    а почему мороженый эбу работает
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Лучше конечно донора найти,и по пробовать с другим ЭБУ поюзать.
    Но в маленьком городе это большая проблема зделать.
  16. vmedic
    Просто с другим эбу не получится... Нужно будет также перекидивать салонный блок и , если не ошибаюсь, электроусилитель руля- т.к. они все на карту завязаны и работают в связке.... А это гемор....
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Скорее всего да,защита от угона.
    Тогда остаеться вариант с оборванной дорожкой на плате,или не пропай на чипах(тут паяльником не подлесть,нужна паяльная станция где разогретым воздухом пайка происходит).
  18. inwert
    inwert Новичок
    9 мар 2011
    Беларусь
    Спасибо за поддержку, сам далек от автомеханики, а здесь поневоле приходится разбираться, вскрыл блок ЭБУ при надавливании на плату(сильно до небольшой деформации) машина заводится нормально, отпускаешь - перестает, грешили на пайку процессора, прогрев оставил все как как есть, диагноз повреждены дорожки многослойной платы, или пятаков под процессором, на авто поставили мозги с разборки, но не до конца привязали нужно считать flash AM29BL802CB 56 ног,может кто знает где дамп памяти найти?
  19. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    А со своего блока нелзя считать?
    Выложи фото блока внутри и снаружи.
    Добавлено через 4 минуты
    А что вобще привязали?
  20. vmedic
    А если просто флехи местами перенакатить, все равно ее сдувать придется чтоб прошить, или ты родную уже убил?
  21. inwert
    inwert Новичок
    9 мар 2011
    Беларусь
    Флешку перепаивали, молчит, или с ней проблемы, или прогревом убил, вернули новую, машина работает, но висит ошибка неверные данные в еепром. версия прошивки донора немного свежее чем в моем блоке, думаю в этом дело.
    собственно содержимое еепрома и перебросили, чтоб машина начала заводиться
