Не понятная проблема с Меганом II
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем yoke, 8 июн 2012.
  1. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Всем привет!Взял Megane 2 ф2 пол года назад,проблем не чуял,и после зимы начались проблема,основная моя проблема.
    При заведенном двигателе если крутить руль на месте вправо влево можно найти такое положение что издается глухой звук в руль не отдает при езде,но это не главное при маленькой скорости на каких либо ямках неровностях дороги при заезде в них начинает греметь спереди в районе двигателя,толи слева,толи посередине,при скорости более 60-70км \ ч. звуков не исдает. Так же появляется например если при торможение на конечнй стадии остановки автомобиля тоже проявляется звук.Только звук , никаких отдач,нечего.Парой бывает едешь и на скорости 10-15км\ч он удваивается такое ощущение что гуляет радиатор)но дело не в нем.
    Этот звук не много раздражает да и заставляет задумываться о безопасности.
    Решившись на заезд на станцию я подумал что поменяю ходовую все пропадет.
    Поменял.
    Поставил нов.амортизаторы.
    С\блоки
    Шаровые
    Рулевые наконечник правый вместе с тягой.
    Опоры
    Правая рул тяга была норм мастера сказали что не нужно менять.
    Как только забрал машину отъездил 5 км . и звуки опять появились.
    Что это за проблема?
    На сервис пока не доехал.
    Мои догадки.
    1.Подушки двигателя.
    2.Пластик у которого крепления сорвались,и он гуляет.
    3.Глушитель в каком то месте гуляет...
    4.Стабилизаторы.
    Подскажите пожалуйста, спасибо за информацию):-X
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    рейка, пластмасски незакрепленные, стойки стабилизатора, шаровые рычагов......и много всего...едь к Сереге в Мурино...тему найди без лени в поиске про неофициалов в Питере
  4. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Серега нормальный тип?Лишнего не зарядит?))
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я бы посоветовал для начала посмотреть крепление глушителя и термозащитный экран глушителя. Этот экран очень часто отгибается, особенно если на брюхе "поползать" или в лужу на хорошей скорости влететь. Также легко (руками) этот экран выгибается в исходное положение. Ну а потом можно посмотреть пластмасски/железки плохоприкрученые и подушки.
  6. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Заехал на диагностику сказал что это типо С\блоки подрамника , надо менять...ремонт 2,5к руб + 3к руб - с\блоки *test*
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    первый раз с таким встречаюсь ((((
  8. no_name
    было здесь такое уже
  9. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    ешё сказали что если глушитель скрипин и шуршит на кочках,мол если глушитель входит в двигатель,то при расшатанных с/блоках подрамника гуляет двигатель вместе с глушаком...надеюсь после замены все исчезнет..
  10. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    поменял сблоки подрамника + нижнию опору двигателя,гул пропал,но все равно остался не понятный звук может быть пластик гуляет?т.к. в местах соединения крыла и бампера в верхней части там все шатается,и слева и справа,по фаре стукнишь а она как будто бы вибрирует,ну звук с вибрацией...*
  11. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Прочитал все ответы на данное сообщение.
    Позволю себе предположить на своем опыте. Причины может быть две, как по очереди так и в купе.
    1. Убилась задняя опора двигателя.
    2. Умирает рулевая рейка. ( Раз при замене рулевых тяг поменяли только одну то скорее всего готовится рейка).
  12. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    опора поменяна(
    звук остался...чертовщина какая-то
