Не прогревается двигатель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Юрий Сибирь, 30 ноя 2014.
  1. Юрий Сибирь
    Юрий Сибирь Только зашел
    30 ноя 2014
    Генсек
    Добрый день!
    Перед наступлением первых морозов поменял фазорегулятор и ГРМ (фазик трещал).
    Сегодня, после морозов завел машину и поехал в аэропорт. За бортом -18С. Проехал 10-15 км и обратил внимание, что стрелка температуры двигателя лежит в крайнем левом положении. Когда остановился и постоял минут 5-10, стрелка поднялась до первого деления, потом замерла между первым и вторым, когда начал опять движение - снова упала до конца. В салоне прохладно, хотя печка на полную. Все это наводит на мысль, что умер термостат, находится постоянно в открытом состоянии и не дает двигателю набрать рабочую температуру. При начале движения двигатель еще сильнее охлаждается, так как ветер через радиатор охлаждает жидкость. Вопрос:
    1. Я сделал правильные выводы и нужно покупать и менять термостат, или могут быть и другие причины?
    2. Если это 100% термостат на замену - какой лучше поставить?
  3. no_name
    это 100% термостат, какой есть ветка про термостаты
    возможно можно поменять только сам механизм, если термостат разборный
  4. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    http://megane2.ru/forum/threads/termostat.4125/
    http://megane2.ru/forum/threads/fotootchet-zamena-remont-ne-razbornogo-termostata.6177/
  5. Evgen804
    С начала надо печку поставить хотя бы на 1 скорость и прокатиться, что бы машина прогрелась! Если печка на 4, да машина в движении - она никогда не прогреется!
  6. no_name
    если термостат закрыт, прогреется и с печкой на максималке
    Каинск нравится это.
  7. Evgen804
    За бортом - 18, машину завели, включили 4 скорость печки и поехали, 10-15 км -точно нет! И сразу бежать за термостатом!!! Ни патрубки пощупать, ни печку сделать поменьше, что бы все тепло не отбирала!!!
  8. no_name
    если с таким уточнением - то согласен, не прогреется за 15км без пробок
    она и без печки особо не успеет прогреться
  9. Юрий Сибирь
    30 ноя 2014
    Генсек
    Температура в жару-то выше второй метки никогда не поднимается, а зимой и вовсе вниз до упора. Поднимается до первой метки только при остановке автомобиля. Вентилятор печки включен на 3 положение. Патрубки оба теплые. На только что заведеном двигателе патрубки пока не щупал - завтра попробую. А то что на 4 положении вентилятора печки двигатель за 20 км не прогрестя - спорное утверждение
  10. no_name
    это термостат
  11. meh
    22 июн 2011
    Ссылки давно кинул, решайте.
