Не работает ближний свет
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Макси1987, 25 фев 2015.
  1. Макси1987
    Макси1987 Новичок
    25 фев 2015
    Максим
    Привет друзья! Подскажите мне пожалуйста в чём может быть проблема? Включаю свет, габариты горят, дальний горит, а ближнего тютю! Было у кого нибудь такое?
  3. no_name
    было такое, все сервисы объездил, кучу денег отдал на диагностику. один дедушка в гараже подсказал
    "милок, а ты лампочки менять пробовал?"
  4. Макси1987
    Макси1987 Новичок
    25 фев 2015
    Максим
    сегодня все лампы поменял! результата 0
    --- Сообщение объединено, 25 фев 2015 ---
    кстати и предохранители все целы
  5. no_name
    эти предохранители под капотом, корректор работает?
  6. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Проверьте фишку ближнего света в блоке предохранителей.
  7. demontik8484
    Может стоит монтажный блок под капотом достать, ближний свет не включается напрямую, а работает через реле, может в нем и дело или где дорожка подгорела.
  8. Макси1987
    Макси1987 Новичок
    25 фев 2015
    Максим
    а что с ней может быть не так? и как снять её?
    реле щёлкает
    я знаю, что предохранители под капотом их я проверил всё норм!
  9. Макси1987
    Макси1987 Новичок
    25 фев 2015
    Максим
    и корректор не работает тоже(((
  10. no_name
    корректор и ближний висят на одной цепи и на одном предохранители, причем каждая сторона свой предохранитель
    вы точно проверяли тот предохранитель? там в подкапотном блоке они и сверху и снизу есть
  11. Макси1987
    Макси1987 Новичок
    25 фев 2015
    Максим
    Предохранители точно целы! А вот чёрную фишку снять не удалось!
  12. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    была такая проблемма недели 3 назад. Тоже пропал ближний и тоже не удалось вытащить фишку, позвонил в разбор 500р, ехать мне до них еще 500 заправить, не выгодно.
    И я начал думать.
    Путём извращения с отверткой и треском фишке я её осилил, она закипела от нагрева.
    В руках был блок и сломанная фишка напополам, видел гдето тему не помню, пометил все провода по счету, разрушил до конца фишку, на каждый контакт термотрубка не помню как называется. Поджал и вставил все контактики прям так без фишки.
    Проездил еще недели 3 потух снова свет, снова грелись провода, поехал к кулибину (электрик),
    сняли блок выпаяли 2 контакта на ближний свет, взяли провода чуть поболее сечение чем родной и запаяли прям в блок, продели через пластик блока и заизолировали. Теперь не страшен нагрев и разрушение фишки, т.к. Нагрев минимальный провода сразу в блоке( вообще не греется даже от ксенона) фишка не закипит её просто нет.
  13. Макси1987
    Макси1987 Новичок
    25 фев 2015
    Максим
    я фишку вытащил, контакты зачистил,всё норм! но теперь боюсь, что опять такая беда будет! не знаете где прикупить такую фишку?
  14. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    на разборке у партнёра стоила 500р, новых их нет только с разбора тебе отрежут её и все, слышал колхозят какую то фишку от ауди подешевле. но не видел, А так мне кажется она и будет дальше греться.
    До того как мне запаяли я тоже 2 раза снимал её чистил, но влага берет верх и конструктивность 7 плюсовых проводов в одной фишке.
    У многих была с этим проблемма.
  15. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Больше пользуйся лампочками +50% света. От этого и оплавидась
