не работает электропривод зеркал заднего вида и индикатор АКПП внизу. Совпадение?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем shlyapa, 3 сен 2018.
  1. shlyapa
    shlyapa Новичок
    18 май 2018
    shlyapa
    Добрый день, устанавливали видеорегистратор и потом спустя недельку заметил что не работает электропривод зеркал и перестала светится индикация АКПП около ручки переключения. Посмотрел предохранитель на 20 А в салоне (он по схеме отвечает за электропривод+приборную панель) он рабочий. Попытался долезть до предохранителя в моторном отсеке, но не смог. сдался на открученной площадке АКБ, дальше не полез. Вопрос знатокам - эти две вещи сидят на одном предохранителе в моторном отсеке (вроде в инете пишут 7,5А), или я вообще загоняюсь и не там копаю?
  3. suomi
    Да, они силят на одном предохранителе 7,5а. Если у вас 2-я фаза, то на схеме это 17 предохранитель. Должен еще вырубиться круиз контроль. Если его нет, то должна быть свободная фишка. Проверьте ее. А куда регистратор подключали?
  4. shlyapa
    shlyapa Новичок
    18 май 2018
    shlyapa
    а я регистратор не сам подключал, жена ездила, хз куда они воткнули...но это кошмар добираться до блока предохранителей - полдвижка выкинуть надо....это же ужас...неужели нет какого-то проще способа?
  5. Mike10
    Всего то снять акб и его площадку (5 болтиков). Гораздо хуже доставать сам блок из его корпуса, особенно когда не знаешь что его там держит. Нужна пара металлических крючков чтобы отжать с двух сторон пластиковые язычки внутри корпуса блока.
  6. suomi
    У меня так и не получилось отжать эти язычки. Достаю по сиаринке. Первые два раза думал оборву провода. На иретий паз, без нервов всё бысиро получилось.
  7. shlyapa
    shlyapa Новичок
    18 май 2018
    shlyapa
    а по старинке это как?
  8. suomi
    Нежно. Разводя провода в стороны.
  9. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Перестали складываться зеркала. сама электро регулировка работает. может кто знает какой предохранитель за это отвечает?
