Не работает электрорегулировка наружных зеркал
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем andreywest, 8 окт 2008.
  1. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    не работае электро регулировка зеркал заднего вида
    Друзья помогите! перестала работать электрорегулировка зеркал заднего вида,может быть где нибудь предохранитель стоит, под рулевой колонкой его вроде бы нет*DONT_KNOW*
  3. DaK
    Вроде бы есть.. четвертый снизу, на 20 ампер, посмотри его.
  4. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Сегодня помыл машину, после получасовой езды по городу решил подрегулировать правое зеркало. Ставлю переключатель в правое положение и шевелю джойстиком, а оно на месте стоит. Остановился на светофоре заметил, что при воздействии на джойстик зеркало немного дергается. Переключаю на водительское - такая же вигня, но после непродолжительного движения джойстиком водительское стало регулироваться, а вот другое только дрыгается. Диагноз? Думаю попала вода и замерзло, т.к. на градуснике в машине показывает -5, хотя при внешнем осмотре зеркала, льда не нем не обнаружено. У кого бывало так?:(
    Zikmatutero нравится это.
  5. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Лёд.
  6. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    У меня точно не из-за льда,тк после этого стояла плюсовая температура и нифига .Предохранители те каторые в салоне стоят все рабочие,а до подкапотных руки так и не дошли.Весной на т.о. ехать там и сделают.
  7. OneGin
    OneGin Новичок
    17 ноя 2008
    Пенза
    Такая же тема после мойки. Проблему решил обогревом боковых зеркал. Минут 5-7 и зашевелились;)
  8. Willy_s
    Willy_s Только зашел
    9 окт 2010
    Уважаемые коллеги! Не работает регулировка наружных зеркал. После покупки подержанного мегана (2008 г.) сразу не проверил, так что теперь нужно разбираться самому. Джойстик не регулирует не правое не левое зеркало. Предохранитель в салоне нашёл ("coup", но он оказался целым, заоодно узнал код радио, спасибо Андрею), подозреваю что нужно вынимать джойстик и смотреть что сним. Вопрос такой - как его снять? Поиском пользовался, весь форум по электрике посмотрел. В яндексе спрашивал. Никто не знает как снять джойстик. Помогите чем можете :)
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если у Меганов не ломалось, то смотри по другим маркам: http://www.google.ru/search?q=управ...=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
    ...по аналогии
  10. Willy_s
    9 окт 2010
    Спасибо за совет, но пока не могу найти как снять джойстик.
    Коллеги, снимал кто нибудь джойстик регулировки электрозеркал? Поделитесь опытом, пожалуйста.
  11. Willy_s
    9 окт 2010
    Сам спросил, сам ответил.
    Нашёл мануал, называется MR-365 MEGAN. Там нарисованно как снять джойстик, и вообще как разбирать автомобиль.
    никмен нравится это.
  12. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
    Почти в тему
    Мне сосед сказал, что у его зятя на мегане при постановке с ключа-карты на охрану складывались зеркала функция с завода была. у мну они складываются вручную с джойстика, может кто подскажет где поискать настройки данной функции, чтобы тоже с пульта
  13. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А сколько раз нажимаешь на кнопку(на карточке) при закрытии машины?
  14. kolhozyurich
    7 окт 2010
    Новгород
    1-закрылась, 2-закрылись окна
  15. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    По идее должны и зеркала складываться когда два раза кнопку нажимаешь.
  16. Dimez
    Dimez Новичок
    15 окт 2012
    Жуковский, М.О.
  17. сват
    сват Только зашел
    16 янв 2013
    пермь
    сват
    Мужики подскажите перестали складыватся зеркала.может гдето реле или предохранитель сдох.
  18. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Смотри предохранители под капотом,там где аккумулятор(где то за ним)
  19. сват
    сват Только зашел
    16 янв 2013
    пермь
    сват
    Самое интересное что подогрев и регулеровка работает а складыватся не хотят.
  20. Безумный Тигра
    Безумный Тигра Новичок
    16 авг 2013
    СПБ
    Безумный Тигра
    У меня ещё хуже сложилась ситуация. При выборе джойстиком любого зеркала для регулировки, оно самопроизвольно поднимается вверх. И не реагирует на другие команды. Хорошо моментально среагировал а то бы сгорел моторчик зеркала. Так как торопился поставил джойстик на нейтралку и отрегулировал зеркала руками.
    Как позже оказалось отломался шарик который держится на прозрачной оси(внутри джойстика).И конечно он сломался в положение ВВЕРХ. Разобрал склеил. Думаю на долго не хватит.
    Умные люди подсказываю впаять в ось игру или вкрутить тонкий саморез. Если сломается снова буду экспериментировать.
    Всё это дело снимал на фотик. Так что чуть позже выложу отчёт.
  21. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я когда купил авто. Джойстик был сломан. как раз оська.
    Естественно первым делом я на разбор... цена меня убила на тот момент.
    Что делать будет значит востанавливать :)
    Пытался выточить новую ось из гвоздя, толко мучался с надфилями. Работа шла крайне медленно и муторно и позже я отложил на потом сие занятие.
    И дернул меня черт рассказать это брату жены, он стоматолог.
    На что он мне говорит а принеси показать что да как.
    По итогу он не долго думая на бор машине засверлил, размешал какой то раствор(не разбираюсь в стоматологии но помоему какой то клей или еще какая то муть связанная с изготовлением зубных протезов). Немного залил он этого клея вставил туда алмазное сверло для бор машины, другим подрезал до нужного размера. Сверху промазал вторую часть и насадил на сверло.
    Потом этим раствором еще и сверху для усиления промазал.
    По конечному итогу я получил работоспособных джойстик :) За что был ему крайне благодарен *OK*
