не работает ключ-карта Мегана
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем dima_russkyi, 26 фев 2009.
  1. dima_russkyi
    dima_russkyi Новичок
    8 фев 2008
    Екатеринбург
    заранее прошу прощения, если уже обсуждалось.
    Я не большой специалист в автомобилях.
    Сейчас позвонила жена (у меня она на мегане издит), не работает ключ-карта, не открывает. Я ей посоветовал снять заглушку с дверной ручки и открыть простым ключом дверь.
    Но вопрос: как теперь можно вернуть ключ-карте работоспособность? батарейки заменить? тогда какие?
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Вероятнее всего что села батарейка. А однажды у меня было так: подхожу, нажимаю на кнопку открыть- никакой реакции. В итоге пошевелила батарейку и заработало. Но батарейку все же заменили на всякий случай
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Для начала поменять батарейку, в любом магазине...
    В мануале написано, что комп должен говорить о том, что села батарейка в брелоке!!!!
  5. Виталий 1976
    Виталий 1976 МегаХОХОЛ
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    Нужно пробовать второй брелок, т.к. причина возможно совсем не в батарейке и не в брелоке. К примеру приемник сигнала на авто или штатная охранка, предохранители.
  6. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Для начала попробуй пошевелить батарейку.У меня такое часто бывает.
  7. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    Такой же трабл периодически, лечу вытаскиванием и засовыванием обратно батарейки из карты, походу подсевшая батарейка, хотя комп ничего не пишит, косвенно можно проверить по дальности с которой добивает карта,с новья с балкона достреливал, а теперь метров с 5 тока. Еще где-то обсуждалось влияние электромагнитных полей на это дело, глючит у людей в некоторых местах, не только на меганах.
  8. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    у меня постоянно таой гемор :-[ (даже когда новую батарею поставил)
    пока помогает мнококртное нажатие на кнопки брелока :-[
    а батарейку сменить просто, берешь старую в магазе говоришь: " дайте мне такуюже, только с ..." :-D
    а вообще проблемка, только оффициаллы (Профессианалы) ничего путного опять не говорят. ]:->
  9. vitaly
    vitaly Новичок
    21 сен 2008
    Аналогично. Если одна карта машину не открывает-достаю другую из кармана. Уже два месяца с двумя картами выхожу из дома. То одна глючит, то другая. Расстояние до автомобиля значения не имеет.
  10. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Интересная тема. У меня чуток другое, но может кто сталкивался.
    Карта "свободные руки". Но работает только на левую половину (ручки левых дверей). При этом в сырую холодную погоду иногда подглючивает - то не разблокирует, то не блокирует с первого раза, и приходится долго "тыркаться" - тогда срабатывет, ну или просто доставать и использовать карту (тьфу-тьфу, пока сбоев не давала).
    Но как активировать "свободные руки" на правой половине понять не могу*PARDON* , хотя согласно мануалу функция встроена во все 4 ручки, а не только в левые (в смысле дверцы).
  11. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    Как-то странно, что только одна сторона. А вообще, насколько я знаю, в Россию со "свободными руками" машины не шли. Везет вам Белорусам, хоть половина функции есть*PARDON*
  12. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Не. Меганчик с Польши...
    Но если в Россию "свободные руки" не идут, то я так понимаю, никто мну и не подскажет как активировать правую сторону...
  13. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Что то меня сомнения берут по поводу того что стороны отдельно активируются. Это какой то глюк. У нас обе двери открываются, и справа и слева. Во второй карточке батарейка слегка подсела, на функцию "СР" мощи не хватает, приходится на кнопочки нажимать)) Заменить надо бы
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Есть способ...описан в мануале, что при колдовстве с разу с двумя картами, будет открываться только водительская дверь...без багажника и остальных....но функция включается принудительно...
  15. Рыбка))
    Рыбка)) Новичок
    6 мар 2008
    У меня такое тоже было,пока один раз. Только я не вытаскивала и не меняла батарейку,а просто открывала так ключом и ставила карту и заводила машину и карта опять продолжала работать в обычном режиме.;)
    Просто на сколько я хорошо знаю, так как у нас это уже второй Меган в семье, то на том было уже не один раз такое и никакие батарейки не меняли и проблема решалось только так.;)
  16. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    А почему "обе" двери, а не четыре?:(
    Если так - то у меня тоже "обе" открываются, но только на одной стороне:-D
    Должны четыре, если у вас не купе!
    Я вот начинаю подозревать, что в ручках по правой стороне контакты какие к антенкам окислились. Но сам копаться побаиваюсь...
  17. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  18. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
  19. fast
    fast Новичок
    17 дек 2007
    у меня с точность наоборот)) причем раньше две двери закрывались (у меня купе) с обоих сторон, потом только левая, а сейчас только правая!)) я думаю глюк какой то!
  20. DaK
    А изнутри нормально блокируется обе стороны, без глюков?
  21. fast
    fast Новичок
    17 дек 2007
    да все ок!)
