Не работает один цилиндр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Анатолий5555, 19 июн 2011.
  1. Анатолий5555
    Анатолий5555 Только зашел
    5 мар 2011
    Ступино
    Доброго времени суток нужна помощь может кто сталкивался не работает один цилиндр двигатель 1.6 механика , менял все катушки зажигания свечи мыл инжектор, не работает третий цилиндр свеча мокрая
  3. Deman_VII
    Deman_VII Новичок
    4 май 2011
    Уфа
    Swed
    Может прогорел выпускной клапан, проверить на искру этот цилиндр, если есть значит, без вскрытия не обойтись
  4. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    может форсунка, но её компьютерная диагностика покажет
  5. Анатолий5555
    5 мар 2011
    Ступино
    Диагностика показывает катушку, и компрессию мерил во всех одинаковая
  6. Анатолий5555
    5 мар 2011
    Ступино
    Да еще менял местами провода на катушках второго и третьего все равно не работает третий
  7. Deman_VII
    Deman_VII Новичок
    4 май 2011
    Уфа
    Swed
    а не пробовал другую свечу поставить?, может умерла:)
  8. Deman_VII
    Deman_VII Новичок
    4 май 2011
    Уфа
    Swed
    Контакты на катушку проверить, может окислились
  9. Анатолий5555
    5 мар 2011
    Ступино
    Да ставил свечи и катушки с рабочего мегана
  10. andy_bob
    andy_bob Только зашел
    19 июн 2011
    Волгоград
    у меня такая же фигня - проблему не нашел пока. А на холостых двигатель не трясет ритмично?
  11. Анатолий5555
    5 мар 2011
    Ступино
    Да присутсвует стабильная тряска
  12. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Компьютер не покажет форсунку!А проблема скорей всего в форсунке.Попробуй еще раз промыть инжектор ток качествено и по технологии!
  13. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    компьютер как раз показывает форсунку, на каком будет ошибка нужно снять форсунку и поставить её на первый, там можно и клему снять и прозвонить, доступ будет, а может и просто снятая не прозвонится
  14. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    А может в этот цилиндр как то воздух подсасывает? Помню у меня было такое,из-под прокладки впускного коллектора подсасывал и цилиндр не работал.
  15. Анатолий5555
    5 мар 2011
    Ступино
    Спасибо всем большое За помощь это оказалась форсунка . Она не работала вообще а комп не показывал её . Снял проверил на стенде она не включалась но самое интересное что свеча была черная.
  16. aleksej1985
    aleksej1985 Только зашел
    11 окт 2011
    Псков
    Народ подскажите пжл-такая ситуация: двигатель 1,4, 98 кобыл. Стал нестабильно работать двигатель, померил компрессию - в 1 и 2 цилиндре 10 компрессия; в 3 и 4 намерил 5 -6. Сказали что прокладка под цилиндрами пробита, снял - оказалось все впорядке. Что может быть? Может кто-то сталкивался - подскажите пожалуйста.
  17. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    [ Может кто-то сталкивался - подскажите пожалуйста.[/QUOTE]
    Кто головку снимал - тот знает. Клапана, кольца. Самое простое - колечки залегли. Правда, давно не слышал, чтобы у кого-нибудь было такое...
