не снимается блокировка руля и не заводится
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Вадимка, 13 сен 2013.
  1. Вадимка
    Вадимка Новичок
    13 сен 2010
    Брест
    Подскажите, кто знает в чем может быть причина:
    не снимается блокировка руля и соответственно не заводится.
    Руль находится в заблокированном состоянии, колеса полностью вывернуты. При нажатии кнопки старт 3 раза щелкает реле и после этого появляется надпись на дисплее: Direction non debloque. (фаза 1).
    Попробовал перекинул аккумулятор - результата не дало.
  3. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    попробуй при запуске покачать руль из стороны в сторону, походу закусило механизм, т.к. колеса в крайнее положение вывернуты.
    В мануале четко написано, что нельзя оставлять авто с вывернутыми колесами...
  4. Papa.karlo
