Не включается свет заднего хода
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Liliput, 29 янв 2015.
  1. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    подкапотные предохранители и лампочки в порядке
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Концевик заднего хода где то на коробке висит,там может контакта нет.
  4. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    сам концевик (или как его зовут) задней передачи работает?
    проверить его... попробовать запуск на задней передаче с выжатым тормозом - напишет "select neutral" или нет...
    или же клипом. там точно можно посмотреть выбрана передача, нейтралка или задняя
  5. gorge
    Он висит за левым колесом и скорее всего накрылся он сам...Снять разъем и перемкнуть контакты...
  6. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    проверю, отпишусь.
    :friends:
  7. Camelia
    Мишань,набери,у наших меганчикоф одна болячка.
    (Включатель ламп заднего хода есть у нас по 20$,ориджинал,упаковщик ERA) и кроме него,проверить массу на задних лонжеронах.
  8. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    пишет
    когда включал заднюю передачу при работающих передних дворниках, включался и задний, сейчас нет
  9. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    хм... я вот не знаю, если в положении заднего хода, допустим, не работает концевик. определяет ли меган, что включена не нейтраль (просто какая-то передача)?
    клипом бы посмотреть... или другим сканером каким-нибудь. тогда точно можно знать
