Не выключается вентилятор охлаждения
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Иван12345, 9 июл 2019.
  1. Иван12345
    Иван12345 Только зашел
    9 июл 2019
    Иван 12345
    Добрый всем. Меган 2. 2006. Автомат. 1.6 113 л.с., кондиционер.
    Перестал выключаться вентилятор охлаждения. Помогает только снятие клеммы. Работает даже на заглушенной и выключенной машине пока не сядет аккумулятор. Температуру и давление фриона elm показывает, вроде все в норме. Куда лезть ?!! Предохранители на плюсовой клемме целые. ПОМОГИТЕ !!!!
    Обычно проводка между АКБ и бампером коротит
  4. Иван12345
    9 июл 2019
    Иван 12345
    Есть конкретики какие провода могут отвечают за это? Часть жгутов расплёл, видимых косяков не увидел
    dimboo Супермодератор
    Что до этого под капотом делали?
    температуру адекватно показывает?
    разъем датчика давления хладагента смотрели? проводка на него.
  6. Иван12345
    9 июл 2019
    Иван 12345
    Ездил в обычном режиме. Кондиционер работал. Давление показывал. Температура двигателя адекватно показывает. Главное зараза даже без ключа включен ‍♂️
  7. dimboo
    и ошибок конечно ни каких?
    Я не знаю, надо по схеме смотреть, что напрямую подходит к вентилятору + или минус
    Если минус это команда, то тогда элементарное замыкание на массу, т.к + туда идет и без зажигания.
    Если команда плюс, то реле могло подвиснуть
  9. dimboo
  10. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Извиняюсь, но вот прям до разряда аккумулятора? Или все таки через минут 5-10 выключается?
    У меня тоже АКПП, кондей, +35-40 и после продолжительной толкотни по пробкам, по приезду, и закрытии машины, вентилятор включается и молотит минут 5 и более. Причем когда приехал, остановился и заглушил молчит, а спустя некоторое время включается. Смотрел ELMкой температура двигателя 110гр., на АКПП 99гр. и при таких показателях вентилятор молотит минут 5 точно. Если открыть капот, то быстрее остынет и выключиться. Не знаю у всех так или это поломка, но у меня в жару всегда так :scratch_one-s_head:
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    для ростова это норма - у меня у всех соседей молотит вент, если приедут по жаре, причем чем мощнее тачка тем дольше молотит
