  1. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    Скоректирую коды ошибок первая Р0120 и вторая Р0089
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Если в мороз фильтр прихватило, то от парафина поможет избавиться стабильная плюсовая температура - теплый гараж плюс обогреватель на фильтр (вентилятор). Еще вода может в фильтре замерзнуть. В любом случае, причина в говенной соляре. Плохо заводиться на горячую еще может, если контакт на клеммах стартера плохой, но тогда бы ошибки не выскакивали, тем более по впрыску.
  3. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    Подскажите как распилить топливный фильтр чтоб понять что в нем стружка от топливной(если есть) а не от ножовки?
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не знаю, есть ли в этом смысл. На мой взгляд, достаточно слить топливо с фильтра в чистую пластиковую емкость и поднести ко дну хороший магнит. Стружка должна быть видна.
  5. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    в 732 движке топливная система сименс и стружку не гонит
  6. ДенисКиев
    ДенисКиев Только зашел
    4 янв 2017
    Denis_s
    Приветствую дизелистов-меганщиков!
    Вот такая проблема возникла. Машинка 1.5dci(722) выпендривается по утрам. Заводится то со второго раза, то пока не сядет аккум. Купил новый аккумулятор. На полностью заряженном заводится с первого раза. Стоит постоять ночь--та же картина. Заношу домой, ставлю на 15 минут на зарядку и машина заводится с первого раза. Топливный фильтр осенью менял, гадость с него слили недавно. Куда смотреть? Спасибо за советы!
  7. ДенисКиев
    4 янв 2017
    Denis_s
    Забыл добавить--свечи накала поменял--ситуация не изменилась!
  8. JamesDouglas
    JamesDouglas Только зашел
    28 ноя 2016
    Стерлитамак
    Анатолий
    Я долго мучился, у меня беды после капиталки начались... Все проверил. И форсунки, и ТНВД.... Оказалось дело в стартере.. Он недостаточно быстро крутил, хотя, на слух, если не сравнивать с заведомо рабочим стартером, все было вроде как нормально.
    Запиши звук или видос как крутит стартер, я тебе сразу скажу его смотреть, или дальше двигаться.!! Какой кстати аккум взял? Год выпуска интересует также, И если есть возможность проверь его прибором на реальный пусковой ток. У аккумуляторщиков такие есть. Но, если уверен в аккуме, давай стартер послушаем.
    Walex нравится это.
  9. Денис7
    Денис7 Новичок
    7 янв 2015
    Денис7
    Здравствуйте! Не удаётся решить проблему холодного запуска. Свечи поменял на новые все, аккум нормальный, но заводится с трудом. Сегодня в - 24 раза с 10 го. Бывает заведётся и заглохнет, сегодня при движении заглохла на второй скорости. Я так понимаю, что тут с топливной системой что-то? На клип ездил два раза ничего не показал, всё в норме. В Пскове плохо с диагностикой, если найду ещё клип, то какие параметры смотреть? И проблемы усилились после 2-х недель плюсовой погоды, до этого в мороз - 8 - 10 заводилась сразу, после потепления настал мороз, и стала в - 5 заводится с трудом с первого раза, в - 8 со второго и т.д. Меган 3 832 180 тысяч.
  10. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    тоже мнение,что стартер крутит вяло,аккум менял.Но сравнить не с чем.Даже летом не с пол тыка.В минус 22заводит довольно легко,правда несколько сек троит,потом все ровно.
  11. Виктор26Виктор
    Виктор26Виктор Новичок
    6 окт 2016
    Viktor26
    Здравствуйте!
    У меня Меган 2, дизель, 2009 год выпуска, 1.5.
    Приехал вечером, поставил в гараж.
    Днём прихожу, а она не заводится.
    Стартер кручу, машина не заводится.
    Что делать?
  12. JamesDouglas
    28 ноя 2016
    Стерлитамак
    Анатолий
    мало вводных данных. Как не заводится? Тупо стартер крутит без схватываний или пытается схватить? Гараж теплый или Нет? Что с фильтром? Какая топливная (или Хотя бы какой движок)? Причин уйма может быть. Покачай грушу, посмотри изменится ли что . Проверь свечи накала. Также , можно записать видос со звуком, как машина себя ведет при попытке запуска. Мы рады помочь, но надо больше информации
  13. Виктор26Виктор
    6 окт 2016
    Viktor26
    У меня Меган 2, турбодизель, 2009 год выпуска, 1.5, 106 л.с.
    Пришел в обед завести, не заводится. Стартер крутит, мотор схватывает, но не заводится.
    Компьютер выдаёт braking fault. Заменены все фильтры и масло.
    Грушу покачал, нет изменений.
    Пробовал сегодня, аккумулятор заряжал, всё тоже самое.
    В морозы заводился хорошо. Диз. топливо Лукойл.
    Гараж холодный.
  14. Виктор26Виктор
    6 окт 2016
    Viktor26
    Вот видео, как я завожу.
  15. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    У тебя комп выдает проблему с тормозами. Поэтому не дает заводиться двигателю. Потому как ехать опасно.
  16. Виктор26Виктор
    6 окт 2016
    Viktor26
    А какая проблема может быть с тормозами?
  17. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    отсутствие тормозной жидкости, нужно найти где, у меня была у заднего правого колеса дырка в трубке, ошибку тоже выдавал , но машина спокойно заводилась
  18. Виктор26Виктор
    6 окт 2016
    Viktor26
    В бачок целый тормозухи. Проверил. Может быть, что-то из-за ручника? Задние тормозные колодки менял.
  19. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    попробуй почитай здесь http://megane2.ru/forum/threads/oshibka-braking-fault.21608/ наверно твоя проблема не первая
  20. Виктор26Виктор
    6 окт 2016
    Viktor26
    Там в ссылке написано, что заводится. А у меня он вообще не заводится!
