  1. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    В каком смысле?
  2. Ильдар аркади
    Ильдар аркади Только зашел
    23 ноя 2016
    Ильдар
    по короче ремень поставить. какой длины нужно будет хотелосьбы узнать
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    где то писали тут, что нельзя дизель с толкача
  4. Camelia
    Хлопот не наберешься...
    (в чем проблема - компресcор или просто так? )
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Кроилово ведет к попадалову. Подобрать точно длину нереально, а неточно - можно получить обрыв и кусок ремня под ремень ГРМ со всеми вытекающими.
  6. Faraon95
    Faraon95 Только зашел
    20 авг 2015
    Faraon95
    Била такая проблема ТНВД погнал стружку. Бил замінений ТНВД, вимитий бак и трубки которие идут от бака к насосу, а также били почищиние 4 форсунки от стружки, и била вроде всьо харашо їздив какоето время после чого начал меган глохнуть на ходу на приборах засвечевалса сервис ( inspuiting defect и stop) особено когда начинал розганятса, потом заводилса и ездил дальше и через 2-3 дня обять глох, била еще такое проехал немного і неглушил мотор работал и мог заглохнуть на холостом. После чего била зделана диагностика и показала што проблеми с 1 форсункой, после чево бил заменоно новий клапан в 1-й форсунки, поездил немного и дальше то самое. После чево била проведена диагностика clipom показивает ошибку df772 максимально большой тиск. Проверал форсунки на стенде на трохих есть слив в обратку но не большой на bosh сервисе сказали што на них еще можна ездить а 1-а идеально роботает так как вней бил заменон клапан. Уже незнаю что делать чтоби неглох меган. Подскажите пожалста што ето может бути, заранее спасибо.
  7. demontik8484
    DaK нравится это.
  8. Faraon95
    20 авг 2015
    Faraon95
    Меган 2 универсал 1.5 dci. Топливная делфи. Била такая проблема ТНВД погнал стружку. Бил замінений ТНВД, вимитий бак и трубки которие идут от бака к насосу, а также били почищиние 4 форсунки от стружки, и била вроде всьо харашо їздив какоето время после чого начал меган глохнуть на ходу на приборах засвечевалса сервис ( inspuiting defect и stop) особено когда начинал розганятса, потом заводилса и ездил дальше и через 2-3 дня обять глох, била еще такое проехал немного і неглушил мотор работал и мог заглохнуть на холостом. После чего била зделана диагностика и показала што проблеми с 1 форсункой, после чево бил заменоно новий клапан в 1-й форсунки, поездил немного и дальше то самое. После чево била проведена диагностика clipom показивает ошибку df772 максимально большой тиск. Проверал форсунки на стенде на трохих есть слив в обратку но не большой на bosh сервисе сказали што на них еще можна ездить а 1-а идеально роботает так как вней бил заменон клапан. Уже незнаю что делать чтоби неглох меган. Подскажите пожалста што ето может бути, заранее спасибо.
  9. zahar100
    мотор какой?
  10. Camelia
    Помой еще раз от бака и обратно,поменяй фильтр,паук(рампа) и МОЖЕТ БЫТЬ еще поездишь.
    (где то еще стружка осталась,попадает в форсунку и клинит клапан = injection fault+STOP)
  11. Евгений47
    Евгений47 Новичок
    18 фев 2012
    г.Армавир, Краснодарский край
    tele-31
    С утра в -13, завелся, минут 20 поработал, при стоянке выскочила ошибка, и двигатель заглох. После уже не заводился, сутки машина простояла при плюсовой температуре, но двигатель так и не заводится, стартер крутится, но даже не "хватает", и топливный насос не шумит, при подачи "+" на прямую крутит. Может кто, может, что подсказать. Могла сработать какая нибуть блокировка?
  12. Faraon95
    20 авг 2015
    Faraon95
    1.5 dci к9к
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2016 ---
    Але він заводиться і їзди пару днів так як і нічого не було
  13. Camelia
    Ну,как говориться:-Поп крестит-гарантию не дает.
    а на счет 1,5dci k9k,то таких больше 15-20-и шт,только на мегане2 6 движков.
    (и если можно,пиши на русском,а то читать на украинском,обдумать на молдавском и отписаться на русском как то не в тему,как говориться-соблюдаем правила форума)
  14. zahar100
    это понятно что k9k , но у него знаете сколько модификаций! нужен полный номер. если не знаете - дайте вин. и, на самом деле, пишите на русском - я например по украински не понимаю.
  15. JamesDouglas
    JamesDouglas Только зашел
    28 ноя 2016
    Стерлитамак
    Анатолий
    Добрый вечер! Товарищи, выручайте. Меган 2 2008 г. 732 движок, топливная Siemens. Недавно капиталил движок, так как последний жрал масло. Заменил маслосьемные колпачки, кольца, шатунные вкладыши, выпускные клапана. Цилиндры и поршня были в норме, так что обошлись без расточки. После установки головки, отрегулировали клапана впуск 0.2, выпуск 0.4 .Также был заменен ролик и ремень ГРМ.
    После капиталки движок не запускался, произвели холодную обкатку(проехали километров 5 на буксире на 3 скорости), после чего движок завелся. Стал работать гораздо ровнее, перестал жрать масло, появилась уверенная тяга в диапазоне от 1000 до 2000 оборотов. Казалось бы, все здорово, но, очень проблемно заводится, даже на горячую. Может с первого раза завестись, может со второго, может с девятого. А на холодную вообще не заводится, первые две прокрутки стартером вроде почти схватывает, потом все хуже и хуже. Если затащить в теплый гараж, то спустя пару часов раза с десятого с помощью какой то матери заводится. Я думал, может кольца не притерлись, и компрессии маловато, специально прокатился 300 км, чтобы хоть чуть чуть притерлись, но нет, лучше не стало.
    Солярка залита зимняя Башнефть, на всякий даже антигель HiGear залил. Аккум Varta, 2 года ему. Стартер крутит бодро. Свечи накала все проверил, все раскаляются. Форсунки также проверил на стенде, также все исправны.
    Куда еще можно копать?
  16. Camelia
    Диагностика поможет,стереть все ошибки и патом обработать новую которая появится,а это будет скорее всего,что то связано с датчиком распредвала.
    JamesDouglas нравится это.
  17. JamesDouglas
    28 ноя 2016
    Стерлитамак
    Анатолий
    Спасибо огромное! Надо искать диагноста с CLIPом , ELM ошибок не выдает по этой проблеме. Попробовал снять и очистить датчики положения распредвала и коленвала, но, увы не помогло.
  18. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    Здраствуйте! Захандрила машинка начала нестабильно заводиться на горячую то сразу то со второго или третьего раза. Тут не завелась и на холодную, поднял соседа прицепил крюк пробую завести завелась , еду в сервис проверяем свечи норм, компресия 14 в 1 и 4 и 16 в 2 и 3. Подключаем ноут пишет 2 ошибки 0120 и 0890 , первую сбросили норм , вторая выпрыгивает снова по описанию регулятор давления топлива. Симптомы работы мотора такие запуск передача и поехали пока в передаче на приборке чисто только в нейтраль выпрыгивает ключ и надпись ревижен инжекшен также машинка не развивает обороты свыше 2800. Вопрос этот гребанный датчик можно поменять отдельно или только с ТНВД??? Есть уже кто с этим сталкивался и отписался дайте сылку не могу все читать очень ограничен во времени? Моторчик 732 аппаратура Сименс.
    Заранее благодарен!!!
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    А что там с топливом и топливным фильтром? Все нормально? Очень похоже на ситуацию, когда топливный фильтр "прихватывает" морозом. Как у вас там с морозами?
  20. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    Температура около нуля фильтр придет завтра поменяю и гляну на предмет воды и стружки правда не уверен насчет стружки если фильтр пилить как отличить то что осталось от ножовки а что внутри?
