Не заводится двигатель Renault scenic 2 2006 k9k 732
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем unmask, 7 июн 2014.
  1. unmask
    unmask Только зашел
    7 июн 2014
    Нижний Новгород
    Unmask
    В общем проблема такая, с утра поехал на работу машина завелась и ничего не предвещало беды. Приехал в магазин заглушил. Когда вышел вставил ключ завел и проехал метров тридцать двиг заглох, причину не понял попытался завести стартер не реагирует (не крутит), написал Женьке ( Арбузу ) он предложил проверить предохранители приехал брат начали разбираться проверили предики под капотом все чистые, заменили топливные шланги ( старые в обмотке ) на прозрачные ( синие ) прокачали грушей топливо поступает, запустили стартер на прямую крутит, но не заводит. Написал Арбузу, он предложил нажать на сцепление и кнопку старта ( как она заводится обычно вобщем ) брат в это время крутил стартер, тоже не схватывает. В чем может быть проблема может кто сталкивался? Насос качает. АКБ хороший и стартер крутится как на новом. Завтра должен прийти диагност с Клипом надеюсь прольётся свет на причину, но ваше мнение тоже очень важно подскажите кто что думает.
  3. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    надо найти причину, почему не крутит стартер (как положено, не на прямую). дело в электрике
  4. unmask
    unmask Только зашел
    7 июн 2014
    Нижний Новгород
    Unmask
    ну то что причину найти нужно это ежу понятно, а вот в чем причина непонятно. дополню первый пост
    1. Зажигание не срабатывает совсем, т.е. количиество топлива на панели не отображается ну и все остальное что должно отображаться после включения зажигания не отображается
    2 аккумулятор зарядил на всякий случай ( тоже самое )
  5. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    если тебе всё понятно, чего спрашиваешь, ищи..
    раз всё отрубилось сразу, электрику нужно копать - аккум, масса, преды на + аккума. почитай здесь тему про стартер
  6. Camelia
    Начни с предов на + клемме АКБ.
  7. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    на клип едь
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    А што ж Женя Арбузофф не помог? Первое сообщение и тут же пиар полосатых ягод.. Странно
  9. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    помог
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Ну раз помог, то что мы тут вообще обсуждаем
    ?*PARDON*
  11. Петрунин А. И.
    Петрунин А. И. Только зашел
    1 мар 2012
    Краснодар
    оникс
    Доброй ночи! "1. Зажигание не срабатывает совсем, т.е. количиество топлива на панели не отображается ну и все остальное что должно отображаться после включения зажигания не отображается". До конца тему не осветили. У меня та же песня на Сценике не показывает температуру и уровень топлива, но он заводится, предохранители целы. Какие рекомендации...? Говорят, что это болезнь дисплея на Рено, насколько это верно?
  12. Camelia
    свойственно 2005-2006г.в.
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=16532
  13. Петрунин А. И.
    1 мар 2012
    Краснодар
    оникс
    Здравствуй, Николай! Спасибо за ссылку, но у меня 2008 г.в. 734-й (с сажевиком), и ещё после подкапотного пожара, какие способы вычисления неисправности?
