не заводится Меган, перегорел предохранитель на плюсовой клемме
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евгений 2010, 20 мар 2012.
  1. Евгений 2010
    Евгений 2010 Новичок
    3 окт 2010
    Краснодарский край
    ребята такая проблема, перегорел предохранитель который на аккумуляторе. Поставил медную перемычку, начал заводить срартет по моему не крутит. И перемычка опять сгорела. Что это вообще может быть, стартер клина поймал или двигатель? (Двигатель дизельный 1.5) Всем заранее спасибо.
  3. МАСЯНЯ
    Напряжение садит или нет.Что значит по моему стартер не крутит?
    надо смотреть прибором. так на угад трудно будет.
  4. Евгений 2010
    3 окт 2010
    Краснодарский край
    В общем сняли стартер проверили , всё работает. Начинаю заводить машину , высвечивается вот такая надпись "direction non verrouillee". Может кто подскажет, что это значит P.S Замучил меня уже мегашик...:(
  5. МАСЯНЯ
    А какой из трех предохранителей сгорел?
  6. Camelia
    До этого деффекта,что то ремонтиравали в машине?
  7. Евгений 2010
    3 окт 2010
    Краснодарский край
    перегорел большой черный предохранитель. Да этого ничего не ремонтировали.
  8. ileh
    31 май 2010
  9. Camelia
    Движок запускается или появляется сообщение и все?
    Я фотку узнал,она Сергея.
  10. МАСЯНЯ
    И еще с толкача движек крутит клина случайно нет ремень не перескочил случайно.
  11. Евгений 2010
    3 окт 2010
    Краснодарский край
    движек не крутит. С толчка пробовали заводить (пробовали только на 6 передаче) сразу останавливается.
  12. Евгений 2010
    3 окт 2010
    Краснодарский край
    думаю, что движок клина поймал...
  13. Евгений 2010
    3 окт 2010
    Краснодарский край
    Началось всё с того, что на ходу заглох движок в мороз при -15. В прошлом году откатался всю зиму без антигеля. А в этом году не повезло.
  14. Camelia
    И еще,при запуске руль деблокируется,если нет попробуйте покрутить вправо-влево.
  15. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Продолжаю тему. У меня на ходу стуканул движок и тоже перегорел пред черный. Вопрос это защита или чтото сломалось
    В догонку . Двигатель буду брать контрактный.
  16. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    была такая проблема - машина заводилась, потом отказ - горел предохранитель на 25 ампер, который в блоке возле аккамулятора, горел сразу после пуска двигателя. решили проверить стартер - сняли, вроде все ок, поставили обратно. когда ставили клема одна прикоснулась к движку, в общем произошла утечка на массу и сгорел тот самый чёрный центральный предохранитель на 400 (вроде бы) ампер, причём произошло это на трассе во время движения - вырубилась вся электроника, слава Богу руль не заблокировался - оно и понятно - машина полностью обесточилась, еслибы не предохранитель - могло случиться возгорание вообще.
  17. a-tim
    a-tim Новичок
    12 ноя 2011
    Россия
    а почему горел пред на 25 ампер то?
    такая же ситуация,горит пред кнопки старт\стоп будь она неладна,горит раз в три месяца!
    куда лезть? было у кого такое?
    и филосовский вопрос нафига цепь пуска защищать двумя предохранителями?
  18. МАСЯНЯ
    Потаму что между ними еще че то есть .по любому. и преды наверно не одинаковые
  19. a-tim
    a-tim Новичок
    12 ноя 2011
    Россия
    Нет не одинаковые, пред на 25 ампер защищает цепь кнопка-втягивающее, сегодня буду снимать стартер,надеюсь он разборный.
  20. Bitum
    Bitum Только зашел
    16 янв 2015
    Товарищи, если сгорели предохранители на плюсовой клеме то, можно поставить вот такие как на фото. Потому, что оригиналы вообще наверное не найти. Вчера поставил проездил 50 км, все окей. Рад если кому то смог помочь. 15012015132.jpg 15012015133(1).jpg
    .vitas. нравится это.
  21. demontik8484
    А почему бы и нет, главное что они соответствую номиналу оригиналов и притягиваются винтами, единственный их недостаток, так это наверное крышку не одеть.
