Не заводится. Реле не щелкает +
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Teddy Boy, 22 мар 2011.
  1. Teddy Boy
    Teddy Boy Только зашел
    7 июн 2010
    масква
    ...доброго времени суток. Совсем не заводиться меган 1,6. Вся электрика работает, бензонасос жужит, втяшиваеющее даже не щелкнет. Сосбтвенно и все...никаких симтомов перед этим не было. Может есть у мегана такой особенный баг ?
  3. andreyk.79
    andreyk.79 Только зашел
    28 янв 2010
    не заводится
    проверь предохранитель под капотом,там блок предохранителей,какой-то дальний в районе крыла,у меня на 1.4 такое было
  4. Teddy Boy
    7 июн 2010
    масква
    дауж, руки оторвать инженерам )))))
    .....так засунуть блок предохранителей.
  5. andreyk.79
    28 янв 2010
    я когда менял
    подлазил пинцетом такой длинный у дохторов имеется,3 часа определял что за фигня,так что удачи
  6. Deman_VII
    Deman_VII Новичок
    4 май 2011
    Уфа
    Swed
    Так чем закончилось? Предохранителями? У меня все целые но втягивающее молчит, контакты тоже на стартере проверил.:(
  7. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    там предохранитель на 20А стоит если не ошибаюсь.тоже как то пришел на стоянку кнопку нажал а в ответ тишина пришлось все разбирать что бы блок достать поменял предохранитель и чудо свершилось
  8. igzor
    igzor Только зашел
    30 май 2009
    Молдова Бельцы
    гаррик
    еееее
    всем привет была такая проблема не заводится
    1 думал - стартер ------------нет
    2 предохранители------------нет
    3 аккумулятор ---------------нет
    оказалось блок предохранителей под капотом ______попала вода
    прогорели дорожки под релюшками """"""""""""очень серьезная поломка
    одно из самых слабых мест на меганах
    нужно следить чтобы не попадала вода
    не стоит без лишней нужды мыть двигатель
    пишите ++++отвечу !!!!:cool: :cool: :cool:
  9. poiret
    poiret Только зашел
    26 апр 2012
    Sergy
    Собственно верхнюю крышечку я снимаю. Вижу часть предохранителей, которые могу сам поменять, а где нужный?
    После предыдущего дня (был дождь, но останавливался на обочине), сажусь в машинку, а она зажигание включает, двигатель не запускает, горит значок аккумулятора...
  10. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    У меня сейчас похожая проблема... только сгорела релюшка из-за кого-то замыкания... уже 4 дня жду её с магазина
  11. Михаил163
    Михаил163 Только зашел
    23 янв 2012
    Тольятти
    миха
    Всем привет, у меня тоже ситуация была подобная, все значки горят, насос качает, но стартер молчит. Оказался 40 амперный предохранитель, в монтажном блоке, кстати он еще завязан с вентилятором охлаждения двс
  12. kursk64
    kursk64 Только зашел
    26 апр 2012
    КУРСК
    Всем привет. А у меня было ещё проще, открутилась клема от корпуса стартера.
  13. Romandering
    Romandering Только зашел
    28 дек 2012
    Барнаул
    Роман
    меган 2 1,6 2005г. на горячую не заводится, холодная с пол оборота, когда нагреется нужно ждать часа 2 пока остынет, стартер даже не крутит, в чем может быть проблема, стартер в норме, втягивающий поменали, акб новый.
  14. одДин
    одДин Новичок
    4 окт 2012
    ростов
    сергей
    не заводится
    всем привет!проблема такая-нажимаю на кнопку,щелчёк и ВСЁ.машина не заводится.и выдал дисплей такую фигню"steering not locked"..,что это может быть?
  15. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    либо проблема с блокировкой рулевой колоники, а скорее всего просто ослаб провод на стартер. Надо начинать с него
  16. Andruxas
    Andruxas Banned
    17 янв 2013
    Новосибирск
    Andruxas
    надпись значит что снята блокировка с рулевой колонки - это происходит штатно при включении зажигания. Проблема либо в стартере или в предохранителе. Проверяй!
  17. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    попробуй прикурить или зарядить акумулятор
  18. Tecx
    Tecx Новичок
    23 янв 2012
    Всем привет!
    Не заводится... С вечера все было отлично, а утром... :cray:
    Зажигание включается (нажать и держать 5 сек.), ошибок не выдает, все как положенно, только когда жмешь на кнопку "Start" - в ответ тишина...
    Аккумулятор в норме. Предохранитель 3F-"Start/Stop" (25A) целый, менял.
    Уже не знаю где и что можно еще посмотреть. Посоветуйте чего-нибудь еще. Что делать?
  19. Tecx
    Tecx Новичок
    23 янв 2012
    Где искать клемы стартера?
  20. Camelia
    Не F3(25А) a F2 на 350А.(но точно не он если приборы работают)
    А клеммы на стартере.
    АКБ новое или как?
  21. Tecx
    Tecx Новичок
    23 янв 2012
    АКБ новое - 1 месяц.
    К клеммам стартера можно сверху, из под капота, подлесть и подтянуть? Не хочется эвакуатор звать...
