Не заводится((
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем Qellotti, 3 дек 2013.
  1. Qellotti
    Qellotti Новичок
    3 дек 2013
    Smolensk
    Йара
    Здравствуйте! Утром сел в машину дизельный Renault Megane 3, 1.5 dci 110 л.с. Вставляю ключ и нажимаю на кнопку "СТАРТ", стартер крутится крутится пытается заводить, на улице температура -7, нажал "СТОП", еще раз нажал "СТАРТ", крутится крутится, но не завелась, еще раз нажал "СТОП", еще раз "СТАРТ", и машина утихла, то есть, стартер не крутится, и не заводится, вообще. Вообще не крутится, тишина, несколько раз нажал СТАРТ. Потом на спидометре написано - "Batteria debole avviare il motore", оно говорит - "Аккумулятор слаб, чтобы запустить двигатель", но аккумулятор не слабый, я проверил, проверил контакты и клеммы все в порядке. Что с машиной? Помогите... :(
  3. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    А как проверял аккум? тестером или вилкой нагрузочной? 99% что аккум, заряжай зарядкой
  4. Костепундер53
    скилса солярка
    и или сдохли свечи наканала
  5. МАСЯНЯ
    конечно акум посмотри. подэаряди или поменяй
  6. Qellotti
    Qellotti Новичок
    3 дек 2013
    Smolensk
    Йара
    Аккумулятор все нормально, мы прикуривали, тоже самое не заводилась, фара хорошо светится, поворот и биби, все в порядке, но не крутится стартер, вообще ноль
    Добавлено через 31 секунду
    это не аккумулятор, проверено
    Если свечи не работает, то стартер не работает, я правильно понял?
  7. Костепундер53
    свечи сами посебе
    если дизель несхватил за 3-4 оборота
    то читаи что янаписал выше:don-t_mention:
  8. Qellotti
    Qellotti Новичок
    3 дек 2013
    Smolensk
    Йара
    А какие свечи покупать?
  9. Костепундер53
    гдето тема была
    я недорогие брал 1300 4 штуки
  10. Qellotti
    Qellotti Новичок
    3 дек 2013
    Smolensk
    Йара
    Спасибо! Но, в чем проблема, почему не крутится стартер?
  11. МАСЯНЯ
    стартер некрутит или преды сдохли или акум или стартер.
    посмотри проверь.
  12. Qellotti
    Qellotti Новичок
    3 дек 2013
    Smolensk
    Йара
    Предохранитель все ок, я проверил. Возможно аккумулятор, или стартер. Вряд ли стартер
  13. Костепундер53
    поставь заведомо исправную АКБ и тогда уже смотри
    прикуривания по мертному камулятор уиногда недають еффекта
    если и с нормальным (другим) акб будет молчаниетогда уже проверять цепь на стартер
  14. demontik8484
    Для дизеля требует большой пусковой ток, вот какой хоть убейте не помню. АКБ может быть и живой, фара, бикалка и все будет работать, но электронные мозги не обманишь.
    Когда был мондео дизльный, я посадил два свежезаряженных акб, принесенных из дома, чтобы завести машину, АКБ 65 Ач оба, один для дизеля, другой для бензинок, так вот дизель крутил 7 раз, бензин уже сдох на 4 разе. Так что попробуй заряди АКБ как полодено или прикури от кого нить (только по умному кури)
  15. Qellotti
    Qellotti Новичок
    3 дек 2013
    Smolensk
    Йара
    Мы как-то прикуривали, приехал фургон и соединили к моему аккумулятору и нажал на кнопку СТАРТ, тоже самое. Может стартер накрылся, или где-то провод.
  16. Qellotti
    Qellotti Новичок
    3 дек 2013
    Smolensk
    Йара
    Сегодня, я снял стартер, вскрыл его, и нашёл, оказалось перегорела щетка и медная проволка. Стартеру 3 года, поменяю щетку. :) Видимо, что щётка была тоненькой.
