Неисправность датчика уровня
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Рустам1981, 10 июл 2013.
  1. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Как-то странно ведет себя датчик уровня топлива: При включении зажигания стрелка приподнимается на несколько миллиметров, затем после секунд 15-20 загорается ключик и стрелка падает в ноль.
    От количества бензина в баке не зависит, комп ничего не пишет, ездить не мешает...
    Отсоеденил разъем на бензонасосе, включил зажигание - ситуация такая же: небольшой подъем, пауза и ключик..
    Какое-то реле, предохранитель, диод??? Что там еще может быть в цепи от аккума до разъема?
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  3. Papa.karlo
