неровная работа двигателя.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем mav81, 28 апр 2011.
  1. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    Доброго всем!!! Мужики, на форуме этот вопрос обсуждался уже неоднократно, но внятного ответа я так и не нашел.
    Опишу свою проблему, Мотор 1,4 пробег 61 000, после замены ремня ГРМ двигательначал очень сильно детонировать, трястись. работает не ровно, как не в такт, при разгонах тупит, провалы чуть ли не до заглыхания. ездил на диагностику, первый раз определили что наелась катушка на 4м целиндре, купил новую заменил, не помогло, все то же самое осталось. но теперь диагностика не показывает никаких ошибок, просто идеальная работа всех систем!!!! Вопрос вот какой, может ли быть причиной сия проблемы, то, что при установке ремня, могли ошибиться, перескачить на 1-2 зубчика, и из-за этого все вот так вот плохо. Просто иногда тряска от двс так передается на кузов, что аж в кресле болтает!!!! Вобщем в общих чертах вот такая вот проблема и вот такие мысли!!!! Кто что может сказать, подсказать и посоветовать. просто не знаю что делать!!!! в сервисах тоже руками только разводят.
  3. FRIEND
    FRIEND Только зашел
    28 апр 2011
    Рязань
    Доброго времени суток!
    У меня такое было, когда меняли ГРМ и фазорегулятор, на двиг. 1,6 нет меток и сервисмен ошибься. Машина не ехала вообще, провалы были при разгоне и звук работы двигателя был странным каким-то. Приехал через два часа в этот же сервис, вызвал мастера - все исправили на след. день. Утром забрал машину - стало все ок. Сервис был неофициальный.
  4. no_name
    нужно идти и иметь сервисмена, который взялся за замену ремня ГРМ на рено без должных навыков
    если сразу после замены стало трясти, значит неправильно поставили фазы
  5. Pooh
    Pooh Только зашел
    13 июл 2009
    IL
    Вот у меня вопрос: что это может быть-при движении задним ходом ощущаются несильные рывки.Вперед едет нормально.
  6. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    вчера, сездил в сервис где меняли рмень,проверили фазы,все в порядке ничего не сбито, но двс все так же и колбасит, сервисмены только разводят руками, сами не понимают в чем причина. диагностика опять никаких ошибок не выдает, ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ быть????? как вариант предложили оставить им машину, они возьмут вторую такую же и методом почередного отключения всех проводочков, датчиков и клеммочек искать болячку.
