Нет динамики и стучат клапана. А то едет и очень резво. Что это может быть?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 12 ноя 2011.
  1. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Всем добрых суток!
    Меган 2 1.6 2006г, АКПП.
    Машина ведет себя весьма странно. То тупит и скорости переключаются на 3000 оборотах и слышен стук клапанов. И бензин кушать начинает литров по 12 на 100 км.
    А то заведешь не стучат клапана и при малейшем нажатии на педаль газа машина просто ускоряется и скорости переключаются на 2000-2500. Не могу понять в чем может быть причина???
    Причем такое может быть на дню не один раз.
    Может датчик какой?
    Кто сталкивался с такой проблемкой?
  3. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Нет динамики и и стучат клапана. А то едет и очень резво. Что это может быть?
    У меня есть предположения, что это катушка.
    Не в полную силу работает (Пропуски зажигания) Но визуально и путем сброса проводов при работающем двигателе не могу определить.
    Отключаю провода с катушек при работающем двигателе, реально двигатель начинает троить. Да и свечи чистые. Правда на первом цилиндре на свече, край юбочки в копоти (нагара больше чем на других). Год назад полетела катушка 4 цилиндра. На первом не менял.
    Может надо было сменить???
    Андрей.С нравится это.
