Нет реакции на педаль газа
Тема в разделе "Технический раздел по Scenic 2, Scenic3", создана пользователем sergei2007race, 21 ноя 2017.
  1. sergei2007race
    sergei2007race Только зашел
    1 авг 2016
    Привет всем. Авто Grand Scenic 2 2008, 1.5 k9k, механика. Завожу авто, обороты 2000 держаться несколько секунд потом начинают расти, может выскачить ошибка injection fault и тогда обороты зависают на 2000 и на педаль газа не реагируют. До этого день назад обороты стали выше, помогало оттянуть педаль газа не много повыше рукой, сейчас не помогает. Ошибки считанные с помощью пирена: df887 положение педали акселерометра, df016 цепь управления рог, df008 цепь потенциометра педали дорожка 1(ошибок таких несколько, одна в памяти, другая с статусом alive), df009 цепь потенциометра педали дорожка 2(ошибок таких несколько, одна в памяти, другая с статусом alive). Снял патрубок с дросселя, на заглушенном авто заслонка полностью открыта, пальцем легко двигается. Если завести не трогая, то она как стояла открыта так и стоит и заслонку не сдвинуть с места. Если ее закрыть пальцем и завести, то в зависимости от нажатия обороты меняются. Подскажите проблема в педали? и педаль газа нужно искать определенную по коду или можно поставить любую другую, из интернета вычитал что различаются с круизом или без, больше ничего.
  3. sergei2007race
    1 авг 2016
    Может кому-то пригодится. Поменял педаль, предварительно сняв с мегана бензинового и поставив на сценика дизельного, всё вылечилось. Поехал на разборку покупать педаль. На разборке столкнулся с 3 видами: дизельная(этикетка рыжая), бензиновые(белая или синяя этикетка). Между педалью с рыжей этикеткой и синей разницы не заметил, в конце есть щелчек у обоих. С белой этикеткой щелчка нету. Почитав интернет, если правильно пишут, то с белой этикеткой педаль наверно с авто без круиза. На сценике стояла педаль с рыжей этикеткой, но так как с педалью с синей этикеткой разницы не увидел, а на разборке при слове дизель цена меняется в 3 раза, поставил с синей этикеткой. Пока все работает.
  4. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Тоже купил на разборке электронную педаль, у меня оранжевого цвета этикетка, но важнее думаю номер который на ней вписан.
    Когда заехал на разборку, думал по вин номеру подберут, а нет, же.
    Ошибка df196.
    П.с. Купил Меган, теперь езжу по разборкам.
  5. gorge
    Може педаль со щелчком от автоматической коробки...
  6. sergei2007race
    1 авг 2016
    Сравнивал номера на этикетках, на оранжевых совпали и синих то же(синих был выбор штуки 4 и на всех одинаковый).
  7. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Легко сняли педаль?
    У меня если не подойдёт(если с оранжевой на́клейкой для дизеля), придется ехать опять видимо на разборку. Далековато от меня.
  8. sergei2007race
    1 авг 2016
    ну там 3 гайки шестерочки, педаль со шпилек снимаете и тогда разъём выдёргиваете. В принципе легко)
    Свободный нравится это.
