Неудачно прикурил...
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Uchenik, 7 дек 2010.
  1. Uchenik
    Uchenik Только зашел
    7 дек 2010
    воркута
    Добрый день. Ситуация довольно плачевная... Во время морозов прикуривали знакомого. Во время прикуривания всеми огнями заморгала панель приборов а потом всё... сипец... Машина умерла. Все предохранители проверил, целые. Видимых повреждений нет. На панели надпись "Electronic failure - Неисправность электроники . . . Service". Вставляю карточку, нажимаю кнопку, срабатывает реле слева от водителя на блоке предохранителей в салоне, и всё... включаются только часы и включается магнитола. ни стеклоподъемники, ни фары, вообще ничего не работает... Пока дошел только до того что на блоке предохранителей отыскал с виду два диода, но оказалось это не диоды. правда смущает то что при одинаковой маркировке ведут они себя по разному один пропускает в обе стороны, друго вообще никуда ничего не пропускает... Был также вариант что накрылась сама панель приборов, ходят слухи что без нее не заводится.
    Заранее всем спасибо за помощь. Но варианты "Едь на сервис" можно не писать т.к. ехать некуда.
  3. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Амиго! Слышал тему, что от прикуривания можно угробить какой-то блок электроники. Советов не дам, ибо не фарю, но как вариант можно действовать в том направлении(
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  5. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Проблемы плохи( прикуривать нельзя друг друга, объясняю почему....
    Когда заводите машину другому все хорошо пока, он её не завел... В момент запуска у него начинает давать зарядку генератор, в этот момент выбивает ЭБУ; (вроде импульсы вашего авто не сходятся с другим)
  6. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    тогда зачем в руководстве по эксплуатации пишут как правильно "прикуривать"?
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=148893&postcount=24
  7. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Двойка. Прикуривать можно. Последовательность следующая.
    1. Подсоединяем провода к соответствующим клеммам на обеих а/м с заглушенными двигателями.
    2. Заводим а/м, которая подзаряжает АКБ другого. При этом та а/м НЕ ЗАВОДИТСЯ во избежании проблем на .опу.
    3. Подзаряжаем некоторое кол-во времени.
    4. Глушим авто, отсоединяем провода, и проверяем, достаточно ли подзарядки. Если недостаточно, то повторяем процесс.
    Что там и с чем может случиться? Да ничего, если вы еще и + с - не попутаете.
    Какой-то еврей переводил. Последовательность не понятна. Если принять, что первым делом надо подсоединить провода, то непонятно, зачем заводить авто 2 раза без выключения.
    А вот по вопросу, могу только вспомнить случай не совсем похожий, но все же симптоматичный.
    Как известно, ключ в замке зажигания после запуска двигателя возвращается в определенное положение. Так вот в моем случае из 6 раз он 1 раз не возвращался самопроизвольно. И вот однажды он не вернулся, и стартер не вышел из зацепления с маховиком. Естественно сгорел дотла, но за собой он утянул и компьютер, и у меня накрылось все, за что комп отвечал.
  8. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    вообще говорят когда прикуриваешь надо чтоб у машины донора (та от которой заводят) было по максимуму вкл. все потребители энергии, что компенсировать момент когда заведеца вторая а/м.
  9. DaK
    Посмотри массу еще - http://megane2.ru/forum/showthread....E1%E8%EB%E0%F1%FC+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%EA%E0
    Еще инетересно, в какой именно момент произошло? Когда вторая машина заводится начала?
    Провода не были перепутаны?
    To all
    В этой теме, как видите уже прикурили.. Учимся прикуривать здесь
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=96&highlight=%EF%F0%E8%EA%F3%F0%E8%F2%FC
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    мои пять копеек....
    Други прикуривать можно и сам прикуривался и другим помогал...НО
    НЕ цепляйте провода на агб разряженной машины.....вернее плюсовой провод да...а вот минус прикрепите к железу НА МОТОРЕ и подальше от АКБ....
    второе...не нужно сразу маслать на второй машине....дайте вашему генератору НЕ ЗАРЯДИТЬ. но хотя бы прогреть акб второй(севшей) машины......
    и наконец последнее...если очкуете , то лучше дернуть и на четвертой передаче завести машину которая не заводится.....
    а вот товаришу из первого поста, для начала посоветую отключить на время АКБ.....может глюк, и он пройдет....а потом посмотреть все предохранители /НА плюсе АКБ/
  11. algen
    algen Только зашел
    6 дек 2010
    Belarus, Vitebsk
    У меня было нечто подобное. Но только меня прикуривали. После ситуация таже: жму на старт→тишина→жму на старт→срабатывает реле слева→радио+часы→...и тишина...
    Умный чел подсказал: отключить аккум на 20-30 мин. После алгоритм такой: вставляешь карту в гнездо→подаешь питание (включаешь аккум).
    Суть в том, что на момент подачи питания, комп определяет действо на предмет «шо це такэ?»: взлом-или-замена аккума. И пытается найти ответ карты. Если не находит→ «замыкается» в себе. Если карта есть и она ответит компу «Привет!», будет все хорошо. После этих действий (откл.аккум→ вставляешь карту →подаешь питание) у меня все ожило и заработало.
    извините за мусор в изложении. мысли, понимаете, убегают *CRAZY*
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Я прикуривал и меня прикуривали- ничего не сгорело.
  13. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    уж сколько говорено - когда заведеца вторая а/м, от донора провода должны быть отключены. на наших авто "прикурить" означает хоть немного привести в чувство аккум, но не завести авто за счет донора.
  14. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Согласен, я не уточнил, что на заведенном двигателе!
  15. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    хорошо сказал :)
    я не так давно прикуривал Камри (автомат). и хочу сказать что мне повезло, но честно скажу, что я очковал....
  16. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    В России это принято. Не стесняйся.:)
  17. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    а куда денешься, если машина зам.директора..:)
  18. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Понятно. Перед зам. директора уже не поочкуешь, а получишь в очко.:-D
  19. Slayer
    Slayer Только зашел
    20 янв 2009
    Солнечногорск
    Заблокировало иммобилайзер.
    Прикурил от другой машины. Стартер крутится, но на панели моргает лампочка сигнализации и пропал рисунок ноги с педалью и наименование передачи P, N, D и т.д. Как разблокировать не понимаю. Может кто подскажет!!!
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Начни со снятия на 20 мин клеммы аккумулятора...
  21. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    когда будешь поключать клеммы обратно карта должна быть в кардридере
