Неустойчивый запуск дизеля
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Tatiana, 6 сен 2010.
  1. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    Доброго времени суток! Столкнулась с проблемой- при запуске двигателя машину "встряхивает", бывает не каждый раз, периодически.Компьютер ошибки не выдаёт.Что это может быть? Кто-нить сталкивался с таким запуском??
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    По конкретней бы...
  4. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    После нажатия на кнопку пуска- машина "вздрагивает", какой-то толчок ощущается, дальше работает нормально.Именно во время пуска, при чем не зависит от того холодный двигатель или горячий. В процессе работы- таких толчков не бывает, только во время старта.Может ли это быть связано со свечами накала или топливным фильтром? может быть воздух в топливном фильтре??
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Автомобиль: Фаза I (до 2006 г.)
    Тип кузова: Хетчбек
    Комплектация: AUTHENTIQUE+
    Год выпуска: 2003
    Объем двигателя: 1.5d
    Коробка передач: Механическая
    В момент завода, кроме всех прочих агрегатов подключается СТАРТЁР.
    Может там бендикс стукается громко...?
  6. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    да, версия авто верная,)) стартер работает адекватно, и это не стук, а вздрагивание.Есть предположение, что это воздух в топл фильтре
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  8. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Тема "вибрация дизельного двигателя" вроде...
    Возможно подушка двигателя умерла. Попробовать поменять "косточку" внизу которая(или проверить её). Ещё двигатель может "вздрагивать-дрожать" когда глушишь его и когда трогаешься с места.
  9. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    верхняя подушка, было такое. и иногда когда глушишь тоже чуствуется вздрагивание.
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    врядли подушка. обычно дергунчик появляется в наших моторах при смерти маховика. видимо пробег близится к 200000.....
    подушка дают
    передняя - дёрганье приезде и стуки под капотом в кузов
    верхняя гидро - вибрации на холостых и троганьи
    коробочная - дёрганье кулисы
    хотя если какаято очень сильно надорвана - возможно всё , но тогда в салоне была бы колбасня если б подушка какая дохлая была.
  11. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    пробег конечно уже большой, 220 тыс, подушки недавно меняла ( косточку и с гидроподушкой).Собираюсь менять свечи.Вздрагивание только при запуске, нет ни при трогании, ощущение как будто работают только 2 -3 цилиндра, а потом включаются все. Хотя при заглушении мотора тоже бывает вздрагивание.На "бензинке" такое бывает когда троит, а тут?
  12. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    А зимой как машинка заводилась? Свечи конечно поменять можно, но сейчас не холодно, вряд ли это поможет.
    Компрессию бы проверить в цилиндрах.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    +1 Замена свечей ни к чему не приведет, если свечки (одна или несколько) дохлые, то в зависимости от состояния двигателя (компрессии) будет дольше машина заводиться (или не с первого раза) и только при минусовых температурах. Сложно судить по интернету о характере "вздрагивания", хотя вполне может быть банальный удар глушителя о кузов. Я попробывал бы заехать на яму и посмотреть на это дело в момент запуска снизу.
  14. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    на яме была, ничего не обнаружили.Скорее всего что-то с двигателем.Стука, удара и пр механич звуков нет.Пр запуске и залушении мотора вибровстряхивание.:)
  15. dimak82
    dimak82 Только зашел
    18 июн 2012
    Санкт-Петребург
    Татьяна, вы нашли причину встряхивания при запуске ?
  16. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    Перебои при запуске
    Здравствуйте. Нужна помощь специалистов в решении проблемы. Двигатель запускается быстро, но после запуска через 3-5 секунд происходит провал, перебой с изменением оборотов. Если в этот момент сделать перегазовку, то обороты не поднимуться. У меня ощущение, что в тнвд нет топлива. Также я пробывал подкачивать грушей топливо перед запуском, но результат тот же. Двигатель дизель к9к 722 82 л.с., пробег 156000 км. Только что сделал кап ремонт двигателя, Форсунки также отремонтировали. Эта проблема была и перед ремонтом. ТНВД не ремонтировал. Топливо из трубок не уходит, но есть воздух, откуда идет незнаю. Я имею ввиду поступление топлива, не обратку. Пребои длятся около 3-5 секнд, после чего двигатель начинает работать нормально. На ходу также все хорошо.
    Помогите советом, спасибо.
  17. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    Все специалисты в отпуск ушли?:)
  18. Семен Долинин
    Семен Долинин Новичок
    27 май 2012
    рядом с Челябой
    Семен
    перебои
    у меня было такое...комп выдавал ошибку-неисправна система впрыска...саляркой нормальной заправился,проблема исчезла
  19. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    Что-то не исчезает, и к тому же сегодня загорился значек впрыска и сервиса.
    SOS нужна помощь, что это может быть. На холодной иногда заводится без перебоев.
  20. МАСЯНЯ
    Так просто ничего не скажут.
    Вам Надо на диагностику.методом тыка дорого обойдется ремонт.
    я конечно не спец может стоит проверить форсы на слив и не гонит ли насос стружку.
  21. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    форсы в норме, только с ремонта.
    Уточняю, что у меня загорелась контрольная лампа системы снижения токсичности отработавших газов и сервис, что смотреть нужно, может ли быть причина в катализаторе?
