незаводится авто после замены АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dimas26rus, 25 янв 2011.
  1. Dimas26rus
    Dimas26rus Новичок
    16 мар 2009
    Ставрополь
    Смысл таков- сел АКБ, я снял его,подзарядил,ну все как положено.поставил обратно- а меган не заводится. на панели лампочки не горят,никаких признаков жизни,но освещение салона работает! раньше такое случалось както раз,но само по себе исчезло,а сейчас не хочет. и при одном подключении выдал на дисплее "electric faild"-раньше с таким справлялся снятием и одеванием минусовой клемы. но даже такого результата немогу добиться теперь.подскажите пожайлуста,очень не хочется завтра пешком идти!
  3. no_name
    еще раз скинуть клеммы, минут на 15
    потом поставить, в правильном порядке, затянуть как следует все клеммы и проверить, все ли подключены
    и подождать некоторое время перед пуском, минут 10
    у меня такая хрень была, когда я поменял аккумулятор, причем даже лампочки в салоне не горели, я аж испугался не накрылась ли вся электрика
    причем я вышел, проверил клеммы, подтянул еще на всякий случай - сел. завелся, все работает, поехал, через 300 метров у меня загорелись на приборке ошибки, надпись электроник фаулт, отрубились поворотники, музыка, вентилятор. заработали дворники,
    при этом ЭУР остался рабочим
    через еще 300 метров, вдруг опс, все ошибки пропали, и все заработало как надо
  4. Dimas26rus
    Dimas26rus Новичок
    16 мар 2009
    Ставрополь
    это к сожалению не помогло,но! разкрутил все контакты на клемах,сами клемы снял,почистил шкуркой и протер растворителем и все завелось*YAHOO*
    так что держите все соединения чистыми!:)
