Нужен ваш совет.
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Anton_tsm, 28 окт 2012.
  1. Anton_tsm
    Anton_tsm Только зашел
    28 окт 2012
    Антон
    Уважаемые Форумчане! Нужен ваш совет.
    В конце прошлой зимы купил меган 2 экстрим, 2007 г.в., двигатель 1,6л., на зимней резине (195/65 R15, права лысая и без шипов).
    Была преобретена резина Goodyear EfficientGrip для лета, Bridgestone Ice Cruiser (шипованная) для зимы. Размеры обоих 195/65, 15 радиус. Диски (штамповка) не менял.
    Всё лето отъездил нормально, на Goodyear'е, если не считать двух проколов, по очереди правого и левого передних колёс...
    Сегодня, в связи с первым снегопадом, переобулся на Bridgestone, при этом правое левое колесо (со стороны водителя) при повороте влево скребётся по подкрылку. При повороте направо - все в порядке, другие колёса тоже всё o'k. При осмотре колёсных ниш, видно, что левый подкрылок, по сравнению с правым, как бы выпирает внутрь колёсной ниши в верхей-задней части. Насколько я понял, размер 195/65 R15 - один из стандартных для мегана, указан во всех руководствах первым.
    Кто знает, в чем может быть причина, и какой выход из сложившейся ситуации, подскажите.
    см. схему, место, где шина трётся об подкрылок отмечено красной точкой.
    [​IMG][/URL][/IMG]
  3. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    видимо поткрылок плохо закреплен на своем месте. может там какие пистоны потерялись надо его на место закрепить и нормально все должно быть
  4. Anton_tsm
    28 окт 2012
    Антон
    Спасибо, kolhoznypunk, завтра посмотрю.
    Но странно, летние колёса не цеплялись же... Или на шиномонтаже могли подкрылок сдвинуть
  5. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    у меня то же самое,летом стояли 16-е и всё нормально,а на зиму взял 15-е,вот только размер центрального отверстия и вылет не совпадают со стандартами,"ЦО" ,сейчас не помню,я на работе,вроде 67,а вылет 43.При повороте налево возникает цикличный звук чего-то трущегося
